Где проблема в DB2 или Tivoli
Всем здравствуйте. У меня такая проблема. Начал копаться в Tivoli. Framework встал без проблем, DB2 8.2 вроде тоже. Но при установке Configuration Manager`а на последнем этапе при выполнении скриптов, обращающихся к DB2, у всех компонентов вылетает одна и та же ошибка: FRWRA0012E The RDBMS server call has failed. The operation was: DB2 Error Code: -1224 SQLState:08001[IBM][CLI Driver] SQL1224N Не удалось запустить агент баз данных для обслуживания требования, или работа агента была прервана в результате закрытия системы или команды FORCE. SQLSTATE=55032. The RDBMS server call`s return cod was: -1 Причем, во фреймворке показывает, что все компонеты Configuration установлены. Пробовал разные способы установки - и с ручным запуском скриптов, и с автоматическим, с юзерами тоже пробовал поиграться - результат один. Может кто-то что-то посоветует? Заранее спасибо ... |
| 09.10.2006, 12:03 |
похоже на проблемы с db2, на то как падает экземпляр сервера, смотрите db2diag.log для инстанса ... |
| 09.10.2006, 13:28 |
Собственно TMF внешнюю БД не использует, поэтому среда встала без проблем. TCM же должен использовать несколько внешних баз. В скриптах его установки никаких хитрых вещей нет - конфигурация ряда параметров, создание пространства, таблиц и представлений, да наделение полномочиями пользователей. Поскольку программные компоненты TCM устанавливаются независимо от конфигурации БД, то они показываются установленными. Работать они без нужных им БД не будут. Следует вначале все-таки разобраться по ошибке SQL1224N в самой СУБД, просмотрев, что рекомендует дока по ошибкам DB2. А рекомендует она проверить запущен и работает ли экземпляр БД, и параметр maxagents. ... |
| 09.10.2006, 13:37 |
Похоже дело и не в IBM, вернее в том, что СМ просто не ставится на SP1. У них в readme к фикспакам server 2003 sp1 вообще не указан. Только обычный, впрочем как и XP professional. На IBM-овском форуме один зарубежный товарищ тоже об этом написал. Попробую поставить на чистый 2003-й. ... |
| 09.10.2006, 15:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605080]: |
42ms |
| others: | 208ms |
| total: | 293ms |
