множественный update из java
Народ! помогите с ситуацией Нужно сделать update в одну таблицу и insert в другую в одной транзакции чтобы если хотя бы одна не сработала то - полный откат. Нужно обязательно код на java . Как это можно сделать? Спасибо заранее. String updatesql = " update table1 set Grafa1 = '"+gr1+"', status = 1\n"+ " where (id = '"+id+"')"; String insert_prot = " insert into table2 (ID, DOC_ID, DOC_TYPE, \n" + " REC_STATUS, USERID, DATTIME, SMALLREM, REM) \n"+ " values ('"+id1+"', '"+id2+"', 'none', 1, '"+userid+"', CURRENT_TIMESTAMP, 'регистр', null)"; ... |
| 26.10.2006, 21:02 |
Неужели сложно в примеры посмотреть? %DB2PATH%\samples\java\dbuse.java ... |
| 26.10.2006, 21:56 |
nizam, во первых нужно конечно использовать PreparedStatement с ?, а не те строчки, которые Вы написали. Для того, чтобы два запроса выполнялись в рамках одной транзакции нужно вначале con.setAutoCommit(false) затем con.beginTransaction после - эти два запроса, потом con.commit , в случае ошибки con.rollback. Конечно же, код за Вас или кого-то еще лично я писать не буду, ибо занят. ... |
| 27.10.2006, 16:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605046]: |
94ms |
31ms |
| others: | 270ms |
| total: | 447ms |
