MQRC_Q_MGR_NOT_AVAILABLE
Плиз народ подскажите, у меня Win Server 2003 на нем IBM MQ стоит вроде работает, тестовые сообщения ложатся в очереди если посылать через MQ Explorer вот, а пытаюсь добратся из .Net приложения выдается ошибка: MQRC_Q_MGR_NOT_AVAILABLE я так понимаю он для него почамуто не доступен:-( код работает я его писал на тестовом сервере, все ок, а здесь просто поменял имя менеджера и все:-) приложение запускается на сервере где и MQ из кода я юзаю через dll amqnet.dll по моему, версия 5.3 .Net dll идет в 5 пакете Fix он установлен куда копать прям незнаю, конекчусь примерно так: queueManager = new MQQueueManager(); queueManager.Connect("IAC"); - название MQ менеджера и сервера не совпадают! есть у кавонибуть мысли? я б не спрашивал если бы нашел решение, IBM не оч удобную документацию дает:-( одно то что ReasonCode только показывает, пока доберешся до нормального описания, запаришся:-) благо я dll одну прикрутил чтобы сразу видеть нормальные сообщения:-) заранее благадорю, за ответ. ... |
| 02.11.2006, 13:00 |
Интересно а может из-за того что антивирус стоит??? или брендмауер??? или фаервол??? ... |
| 02.11.2006, 13:13 |
runmqsc IAC что говорит? ... |
| 02.11.2006, 14:17 |
Starting MQSC for queue manager IAC _ и чота завис:-) ужо минут пять стартит ладно завтра приду посмотрю чо он там еще напишет:-) ... |
| 02.11.2006, 14:28 |
автор есть у кавонибуть мысли? я б не спрашивал если бы нашел решение, IBM не оч удобную документацию дает:-( одно то что ReasonCode только показывает, пока доберешся до нормального описания, запаришся:-) благо я dll одну прикрутил чтобы сразу видеть нормальные сообщения:-) mqrc <reason code> например mqrc 2059 ... |
| 02.11.2006, 15:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605032]: |
46ms |
34ms |
| others: | 254ms |
| total: | 372ms |
