powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Хранимая процедура на удалённом сервере
    #34105678
dealko
Создаю хранимую Java процедуру с помощью Центра разработки.
При искользовании локальной БД всё ОК. При удалённой БД выдаёт ошибку:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
DEALKO.PROCEDURE1 - Построение запущено.
C:\opt\IBM\SQLLIB\java\jdk\bin\javac -classpath ".;C:\opt\IBM\SQLLIB\java\db2java.zip;C:\opt\IBM\SQLLIB\java\runtime.zip;C:\opt\IBM\SQLLIB\java\sqlj.zip" PKG61004061344500\PROCEDURE1.java
DEALKO.PROCEDURE1 - Javac выполнен.
C:\opt\IBM\SQLLIB\java\jdk\bin\jar cf SQL61004061344500.jar  PKG61004061344500\PROCEDURE1.class
DEALKO.PROCEDURE1 - Файл jar создан.
Call SQLJ.DB2_INSTALL_JAR (<<C:\Documents and Settings\dealko_ad.DEALKO\Application Data\IBM\DB2\DC\Проекты\bld1162642438688\SQL61004061344500.jar>>, 'DEALKO.SQL61004061344500', 0)
[IBM][CLI Driver][DB2/LINUX390] SQL0444N  Routine "SQLJ.DB2_INSTALL_JAR" (specific name "") is implemented with code in library or path "", function "" which cannot be accessed.  Reason code: "".  SQLSTATE=42724
DEALKO.PROCEDURE1 - Построение завершилось неудачно.
DEALKO.PROCEDURE1 - Откат успешно выполнен.
Что делать ?
Я не девелопер, поэтому не взыщите если вопрос глупый :)
