High-order nibble of the byte at array offset 410 is not valid. Byte value: 40
Есть таблица на DB2/400 V5R3M0, в ней поле Код: plaintext В этом поле вот такие данные: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. DB2/400 V5R3M0 High-order nibble of the byte at array offset 410 is not valid. Byte value: 40 Понятно, что какие-то данные забиты неправильно, вопрос - как они туда попали? ... |
| 09.11.2006, 12:27 |
Тут почитайте. ... |
| 09.11.2006, 14:25 |
Спасибо. ... |
| 09.11.2006, 14:50 |
Получается, что к этому файлу кроме как через Query for iSeries не достучаться. Да и в Query надо будет указывать: Specify Processing Options display Y in the Ignore decimal data errors :(. ... |
| 09.11.2006, 15:28 |
Через db2 connect получается смотреть такие файлы. Если не выбирать эти "покосившиеся" колонки, то и из iSeries Navigator тоже можно. ... |
| 09.11.2006, 15:54 |
Mark BarinsteinЧерез db2 connect получается смотреть такие файлы. Если не выбирать эти "покосившиеся" колонки, то и из iSeries Navigator тоже можно. Да, без них - можно. :) Но мне нужно с ними, хотя бы без "покосившихся" данных. Придется работать через Query. ... |
| 09.11.2006, 15:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605012]: |
174ms |
53ms |
| others: | 236ms |
| total: | 509ms |
