Можно ли модифицировать данные SQL запросом, который начинается с оператора SELECT ?
Добрый день. Можно ли модифицировать данные SQL запросом, который начинается с оператора SELECT. То есть где-то во вложенном запросе вставить INSERT, DELETE, UPDATE. ... |
| 02.11.2006, 13:05 |
Добрый день. Можно . ... |
| 02.11.2006, 13:31 |
спасибо ... |
| 02.11.2006, 14:03 |
По ходу возникли еще вопросы. 1. Запрос вида Код: plaintext 1. 2. Можно ли в запрос вида Код: plaintext 1. ... |
| 09.11.2006, 12:03 |
Можно. ... |
| 09.11.2006, 12:11 |
можно я так понимаю это на 2 вопрос тогда если не трудно можно првести синтаксис команды, заранее спасибо ... |
| 09.11.2006, 12:21 |
2OlegA67 Должно работать. Вот например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 09.11.2006, 14:11 |
Есть три вида таблиц и которых ты можешь делать выборку после операторов IUD NEW (для INSERT и DELETE) Можно просмотреть -Значения вычисленные пользователем -IDENTITY [Что выставил триггер BEFORE -Генерируемые столбцы OLD (для DELETE и UPDATE) - Просмотр оригинальных значения перед модификацией FINAL Содержимое после проверки RI и отработки AFTER триггера Не разрешаются конфликты на изменяющейся (mutating) Талице FINAL TABLE = NEW TABLE Расширение промежуточной таблицы используя INCLUDE Добавляется справа Передает значения верхнему запросу после UDI. Пример Кол-во строк Предоставить OLD иNEW/FINAL строки в UPDATE insert в несколько таблиц Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ORDER BY INPUT SEQUENCE Наследует порядок многострочного VALUES или SELECT после INSERT Наследует SELECT ORDER после INSERT Извлекает вставленные строки в курсор в том же порядке как они поступули INSERT сам по себе не имеет порядка! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Common Table Expressions Вложенные запросы (Nested queries) Объединения (Joins) Множество UDI Решают конфликты read/write, write/write Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Пример повышение сотрудника в должности 2 Таблицы Emp и Mgr Повышение -Удалить из сотрудников (Delete Emp) -Вставить в таблицу менеджеры (Insert Mgr) -Увеличить зарплату по умолчанию -Назначить бонус через триггер Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 09.11.2006, 14:13 |
Все таки хотелось бы узнать ответ на второй вопрос, правильный синтаксис для запроса Код: plaintext 1. ... |
| 09.11.2006, 17:14 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 09.11.2006, 17:27 |
Огромное спасибо Mark'у за пример. Теперь по поводу первого вопроса, так и не получилось сделать запрос Код: plaintext 1. Может ли из-за этого идти ошибка. Назначение тригера, после обновление определенных полей , записать в соответсвующие поля переменные USER и CURRENT TIMESTAMP ... |
| 10.11.2006, 12:06 |
Почему тогда тебе не воспользоваться не FINAL TABLE, а NEW TABLE ? ... |
| 10.11.2006, 13:01 |
Если единственное назначение триггера это OlegA67после обновление определенных полей , записать в соответсвующие поля переменные USER и CURRENT TIMESTAMP, то это лучше делать в BEFORE триггере. ... |
| 10.11.2006, 13:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1605007]: |
73ms |
42ms |
| others: | 259ms |
| total: | 426ms |
