Настройка Document Manager для обеспечения отказоустойчивости.
автор: Елена Богданова взято с статьи по dm, db2 Описание Отказоустойчивость часто является требованием к системе Document Manager. DM система состоит из следующих компонент, которые требуют отказоустойчивости: DM библиотечный сервер DM сервер кэширования DM сервис жизненного цикла Данные компоненты могут быть инсталлированы каждый на отдельном сервере либо, как используется в большинстве случаев, на одной машине. В этом примере компоненты DM будут установлены на одном сервере (DM Сервере) Использование Microsoft Cluster Server Microsoft Cluster Server может быть использован для обеспечения отказоустойчивости DM Сервера. Каждый сервер кластера определяется уникальным именем машины и ip адресом. Node1 Node4 Node3 Node2 MasterClusterServer:DMCluster При использовании кластерных серверов, определенный набор серверов всегда должен определяться как master cluster server. В данном примере “DMCluster”. Идентификация данного сервера необходима для настройки DM среды. Инсталляция Document Manager на кластерных нодах DB2 Document Manager Server должен быть установлен на каждый кластерный узел (node) сервера в группе. DM инсталлирует и настроит DM библиотечный сервер, а также установит DM сервисы. Например, может установить DM сервер кэширования и DM сервис жизненного цикла. Настройка Document Manager на кластерных нодах После установки DM Сервера на каждый кластерный узел, вам необходимо будет настроить следующее: All DM Services (LibraryServer=DMCluster) DDMCaSrv.ini (GPSLibraryMachine=DMCluster) DDMDsktp.htm (CacheServer=DMCluster) Более детальная информация об инсталляции и настройке вы можете найти в документации DB2 DM Installation and Administration Guides на: http://www-306.ibm.com/software/data/cm/docmgr/support.html При настройке данных в кластерной среде, вам потребуется идентифицировать DM библиотечный сервер и сервер кэширования как master cluster server, например: DMCluster. Использование Document Manager клиента в отказоустойчивой среде При вышеописанной настройке DM клиент будет функционировать без ошибок в кластерной среде, так как он может обращаться к активному узлу через master cluster server. Пользователи могут работать с одним или вторым узлом во время отказа системы. Тестирование и результаты Тестирование отказоустойчивости DM было выполнено по двум сценариям: Сценарий 1: DM клиент открыт, но не активен. Пользователи зарегистрированы в системе, но не выполняют никаких действий. В этом сценарии, отказ узла системы возник когда клиент был неактивный. Зарегистрированный пользователь добавил документ и выполнил поиск по базе после того, как возник отказ. Оба теста отработали без ошибок. Сценарий 1 результаты: Отсутствие последствий DM клиента при отказе системы Сценарий 2: DM открыт и активен. Пользователь зарегистрирован в системе и добавляет документ в архив. В данном сценарии, отказ узла системы возник во время добавления пользователем документа в архив из клиента DM. Сценарий 2 результаты: DM клиент отобразил ошибку: Невозможно создать объект на [узле] сервера. Данная ошибка может быть решена из DM клиента: пользователь может повторить действие. В данном примере существует вероятность потери документа, когда возникает такая ошибка. Потеря данных может возникнуть в момент идентификации документа для добавления в библиотеку и удаления из пользовательской машины перед тем, как он был успешно добавлен в систему DM. Это может быть исправлено настройкой DM - “сохранить локальную версию”. Выводы Тестирование показало возможность DM работать в отказоустойчивой среде. DM сервер, установленный на кластерном узле будет продолжать функционировать во время отказа одного сервера. Рекомендации по установке в кластерной среде: 1. Настройте DM компоненты на каждом узле для идентификации DM сервера, как кластерного сервера. 2. Опубликуйте рекомендации пользователям в сообщении об ошибке, чтобы они знали, как продолжить работу с системой. ... |
| 15.11.2006, 12:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604996]: |
44ms |
| others: | 236ms |
| total: | 351ms |
