powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Перенос DB2 с Linux fo zSeries 32bit на Linux for zSeries 64bit
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #34132859
dealko
Нужно перенести БД с Linux fo zSeries 32bit на Linux for zSeries 64bit
Если делать бакап без опции compress то восстанавливается нормально
Если делать бакап с опцией compress то при восстановлении ошибка:
SQL2570N A database cannot be restored on a platform that does not match the
platform on which the backup image was created.
Дискового пространства не хватает поэтому без compress нельзя.
Можно это как-то решить или только db2move ?
На Linux for zSeries 32bit - SUSE Linux 7 SP1; DB2 8.2.1
На Linux for zSeries 64bit - RHEL 4; DB2 8.2.0
    #34136642
dealko
А отделение зеркальной копии для клонирования БД получится если БД на 32бит а а клон на 64бит ?
В доке про поддержку разных платформ не нашёл :(
    #34136957
nkulikov
с NFS восстанавливаться не пробовали?
    #34140619
dealko
C NFS нормально если бакап не компрессованный и не он-лайновый.
Жду когда диски придут чтобы внешний NFS сделать с нужными объёмами.
