использование переменных в sql-запросах в java
Доброго всем времени суток Проблема такая: Есть java-код, в котором идет обращение к базе DB2, что-то примерно такое: c = java.sql.DriverManager.getConnection("jdbc:db2://hostname:port/DATABASE","db2admin","password"); s= c.createStatement(); rs = s.executeQuery (" SELECT * FROM TABLENAME WHERE ID = 2 "); такой вариант прекрасно работает. вопрос, можно ли внутрь sql-запроса в условие WHERE запихать переменную ? То есть сделать нечто вроде: int X = 2; rs = s.executeQuery (" SELECT * FROM FILE WHERE ID = X "); если написать вот как в примере - компилятор ругается на несоответствие типа внутри sql как это можно победить ? ... |
| 20.11.2006, 17:03 |
передавайте в перменную str строку "SELECT * FROM FILE WHERE ID =" & X а потом уже запускайте rs = s.executeQuery (str); я просто не в курсе как в плане синтаксиса, но идея я думаю понятна... ... |
| 20.11.2006, 17:25 |
Ну епрст, в примеры смотреть не пробовали??? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 20.11.2006, 18:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604978]: |
55ms |
41ms |
| others: | 265ms |
| total: | 407ms |
