get dbm cfg - теже данные только в таблице????
Привет всем! Можно получить как нить данные, которые возвращает get dbm cfg, при этом используя запрос? Хранятся ли эти данные в системных таблицах и как они называются? Спасибо! ... |
| 20.11.2006, 12:56 |
для 9-ки select * from SYSIBMADM.DBMCFG для 8-ки точно не помню, примерно select * from TABLE (SYSPROC.DBM_CFG('SAMPLE',-1) as dbmcfg ... |
| 20.11.2006, 13:06 |
nkulikov для 9-ки select * from SYSIBMADM.DBMCFG для 8-ки точно не помню, примерно select * from TABLE (SYSPROC.DBM_CFG('SAMPLE',-1) as dbmcfg А что нибудь подобное для 7 есть? ... |
| 20.11.2006, 13:13 |
7-ка уже как 2 года снята с поддержки, может уже проще перейти на новую версию? ... |
| 20.11.2006, 14:10 |
nkulikov 7-ка уже как 2 года снята с поддержки, может уже проще перейти на новую версию? Я бы с огромной радостью, но не все зависит от нас! :) Спасибо за ответы! ... |
| 21.11.2006, 12:01 |
Привет. Вы можете воспользоваться DB2 API, если знакомы с написанием внешних функций на C. ftp://ftp.software.ibm.com/ps/products/db2/info/vr7/zip/EN/db2b0e70.zip Напишите С UDF, которая будет использовать функцию sqlfxsys - Get Database Manager Configuration. Ее описание - в этом pdf-файле. ... |
| 21.11.2006, 12:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604976]: |
60ms |
45ms |
| others: | 229ms |
| total: | 380ms |
