Проблема с использованием velocity.properties в WebSphere
Не удалось использвать файл velocity.properties в проекте WebSphere Содержание файла velocity.properties input.encoding = UTF-8 output.encoding = UTF-8 file.resource.loader.path = templates В java файлах обращение к нему прописано так: VelocityEngine engine = new VelocityEngine(); engine.init(path + "\\velocity.properties"); engine.mergeTemplate("processes.vm", context, writer); в переменной path путь к каталогу templates проекта на сервере переданный через сессию и определенный в другом сервлете(опять таки если просто пишешь \templates\velocity.properties говорит что не может его найти, хотя файл лежит в папке templates каталога WebContent проекта) но в итоге путь к файлу свойств велосити находится правильно, так как System.out.println(path + "\\velocity.properties"); пишет d:\Remote_server\DeployDir\server17\installedApps\DefaultNode\test_ear.ear\Workflow.war\templates\velocity.properties в файле web.xml прописано: <servlet> <servlet-name>main</servlet-name> <display-name>main</display-name> <jsp-file>/main.jsp</jsp-file> <init-param> <param-name>properties</param-name> <param-value>templates/velocity.properties</param-value> </init-param> </servlet> При попытке вывода на экран шаблона выдается ошибка Exception doStartTag e = Unable to find resource 'processes.vm' В чем может быть проблема? спасибо... ... |
| 22.11.2006, 08:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604975]: |
140ms |
32ms |
| others: | 223ms |
| total: | 443ms |
