Ответьте хотя бы почему не создаются out-файлы данных таблиц в mtk!
Updating DB2 catalog statistics done Collecting foreign keys... Dropping foreign keys... Loading the data... LOAD FROM "F:\MTK projects\mssql_to_db2\DataOutScripts\dbo_ACTIVITY.out" of DEL LOBS FROM "F:\MTK projects\mssql_to_db2\DataOutScripts\dbo_ACTIVITY\" MODIFIED BY LOBSINFILE delprioritychar METHOD P(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14) ROWCOUNT 100 INSERT INTO ACTIVITY SQL3501W The table space(s) in which the table resides will not be placed in backup pending state since forward recovery is disabled for the database. SQL3109N The utility is beginning to load data from file "F:\MTK projects\mssql_to_db2\DataOutScripts\dbo_ACTIVITY.out". SQL2036N The path for the file or device "F:\MTK projects\mssql_to_db2\DataOutScripts\dbo_ACTIVITY.out" is not valid. Т.е. таблицы создаются, но данными не заполняются, поскольку ни для одной из таблиц, начиная с ACTIVITY, не генерируются .out-файлы! И это при том, что ошибок - 0, только варнинги! В логах ничего подозрительного не обнаружил. Объясните, в чем может быть дело. У меня нет вариантов и в help по этому поводу ничего нет, как и вообще в инете... :( ... |
| 24.11.2006, 19:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604957]: |
72ms |
23ms |
| others: | 259ms |
| total: | 404ms |
