DEL-импорт - проблема с разделителями
Ситуация: есть файл с данными, формат выдачи которых изменить нельзя и которые нужно импортировать в db2-таблицу: Код: plaintext 1. 2. 3. Когда последним (странно!) столбцом является timestamp - идет ругань на неверный формат этого timestamp и данные не вставляются! Насколько я вижу, в качестве разделителей задать 2 символа нельзя (пробовал COLDEL0x200x09 - не сработало). Что же делать? И вообще - почему на timestamp ругается лишь в том случае, если он расположен последним? Ведь если пробел воспринимается как часть значения, то ошибки должны выдаваться для ЛЮБОГО timestamp, поскольку пробел стоит после КАЖДОГО значения! ... |
| 29.11.2006, 14:47 |
Прошу прощения - недосмотрел. Пробел идет только в конце строки! Какой же тогда сделать разделитель для строк? CHARDEL0x200x0D0x0A не работает, вызывает дополнительные ошибки. Возможно, из этой тройки в качестве разделителя воспринимается лишь пробел... ... |
| 29.11.2006, 14:53 |
Попробовал вот это: create table test_imp(t1 timestamp, t2 timestamp); -- import.txt --- 2006-11-30-18.44.16.437001 2006-11-30-18.44.16.437001 -- import.txt end --- import from import.txt of del modified by coldel0x09 insert into test_imp; Работает, сколько бы пробелов в конце записи ни написать... ... |
| 30.11.2006, 18:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604934]: |
34ms |
39ms |
| others: | 242ms |
| total: | 362ms |
