Изменение данных в никнейме из триггера
Здравствуйте всем. Подскажите пожалуйста, есть ли возможность изменять (удалять к примеру) данные никнейма используя триггер? Ситуация такая. Есть 2 БД версии 8.2 Fixpack 12, ОС - Win2003. В одной из них создан никнейм на таблицу в другой БД. Пытаюсь создать триггер CREATE TRIGGER SCHEM.TDA_TABLES AFTER DELETE ON SCHEM.TABLES FOR EACH ROW MODE DB2SQL DELETE FROM SCHEM1.NICKNAMES AS D WHERE D.PRIMARY_KEY IN (SELECT L.PRIMARY_KEY FROM SCHEM1.NICKNAMES AS L LEFT JOIN SCHEM.TABLES R ON L.PRIMARY_KEY = R.PRIMARY_KEY WHERE R.PRIMARY_KEY IS NULL); Триггер не создается, вываливается ошибка SQL30090, код причины 22. Если вместо никнейма указывается таблица в локальной БД, триггер создается и работает правильно. Если тот же DELETE выполняю скажем из Command Center все опять же работает. Я что-то делаю неправильно, или же принципиально нет возможности в 8.2 изменять данные никнейма из триггера. Спасибо. ... |
| 12.12.2006, 10:16 |
| 12.12.2006, 11:43 |
Из ссылки я понял, что никнеймы нельзя использовать в SQL выражении для удаления с поиском для триггера. Спасибо. ... |
| 12.12.2006, 13:02 |
Но в 8.2 из триггера можно звать хранимую процедуру... ... |
| 12.12.2006, 14:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604916]: |
66ms |
36ms |
| others: | 249ms |
| total: | 389ms |
