Восстановление из резервной копии
У меня база удалилась и вот теперь пытаюсь восстановить из резервной копии. Выдаёт вот такую ошибку, хотя время правильно указываю. Тоже самое выдаёт, если базу с компа на комп переставляешь через резервное копирование. Как быть ? Версия 8.2 SQL2542N Для заданных алиаса базы данных "CSERVICE" и отметки времени "20061208084113" не найдено соответствующего файла резервной копии. Объяснение: Имя файла резервной копии состоит из алиаса базы данных и отметки времени. Имя требуемого файла строится из параметров алиаса исходной базы данных и отметки времени, задаваемых при вызове Database Restore. Для заданных алиаса базы данных и отметки времени в каталоге источника не найдено соответствующего файла резервной копии. Если эта ошибка происходит при автоматическом инкрементном восстановлении, это значит, что требуемый образ не найден по отметке времени и положению в хронологии базы данных. Действия пользователя: Убедитесь, что образ резервной копии находится на носителе источника. Повторите операцию, указав правильную отметку времени, чтобы файл резервной копии был найден. Если эта ошибка произошла при автоматическом инкрементном восстановлении, проверьте в хронологии базы данных соответствующую запись о резервном копировании и сделайте так, чтобы указанное положение образа резервной копии совпадало с реальным. Либо исправьте хронологию базы данных и повторите операцию, либо выполните команду RESTORE INCREMENTAL ABORT для очистки ресурсов, которые могли быть созданы при обработке. ... |
| 18.12.2006, 13:32 |
Предполагаю неправильно указана директория бэкапа. Должно быть типа С:\backap а в этой директории находиться папка CSERVICE.0 ... |
| 18.12.2006, 13:52 |
Ну, можно попробывать так RESTORE DATABASE CSERVICE FROM C:\Backup\ TAKEN AT 20060513223002 --отметка времени бэкапа TO D: INTO CSERVICE WITH 2 BUFFERS BUFFER 1024 WITHOUT PROMPTNG; а если в новую базу, то нужно добавлять REPLACE EXISTING REDIRECT и далее определения контейнеров табличных пространств типа --- USERSPACE1 SET TABLESPACE CONTAINERS FOR 2 IGNORE ROLLFORWARD CONTAINER OPERATIONS USING ( PATH 'D:\DATABASE\USERSPACE1'; для всех таблицных простанств ... |
| 18.12.2006, 14:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604905]: |
35ms |
44ms |
| others: | 230ms |
| total: | 360ms |
