Составить запрос
Добрый день. Ситуация следующая. Имеется некая таблица Table1 с первичным ключом по полу Fieldkey. Как одним запросом, в замисимости от ситуации, либо добавить запись в таблицу (INSERT INTO TABLE1 (fieldkey, field1, field2) VALUES (?keystring, ?string1, ?string2) ) либо обновить существующую запись (UPDATE TABLE1 SET field1 = ?string1, field2 = ?string2 WHERE fieldkey = ?keystring ) Заранее спасибо. ... |
| 11.12.2006, 07:52 |
Составить запрос
Читайте про MERGE. ... |
| 11.12.2006, 08:05 |
Составить запрос
в руководстве по SQL Reference Volume 1 и Volume 2 про MERGE ничего не могу найти, может ткнете носом, где читать ... |
| 11.12.2006, 08:27 |
Составить запрос
Не можешь найти в документации - поищи примеры использования по форуму ... |
| 11.12.2006, 08:31 |
Составить запрос
Это должно быть во втором томе. Или тут: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v8/topic/com.ibm.db2.udb.doc/admin/r0010873.htm?resultof=%22%6d%65%72%67%65%22%20%22%6d%65%72%67%22%20 ... |
| 11.12.2006, 09:55 |
Составить запрос
Подскажите как можно в параметре USING команды MERGE использовать данные из целевой таблицы. Имеется таблица pu.table_m с полями kod Integer, ts Timestamp, по полю kod создан первичный ключ. В следующей команде отрабатывается, только UPDATE Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. во всех примерах , на которые были ссылки , используются две таблицы, а вот как вместо таблицы источника использовать переменные , буду очень признателен за разъяснения. ... |
| 18.12.2006, 18:24 |
Составить запрос
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 19.12.2006, 09:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604903]: |
31ms |
| others: | 213ms |
| total: | 303ms |
