Считывание файла из базы
Доброго всем времени суток Проблема такая: есть база db2, в ней хранятся файлы(всякие) как переменные типа BLOB, то есть в одном поле лежит текстовое название файла, а во втором он сам. Надо файл из базы вытащить, и положить в нужное место, причем это надо сделать одним select-om. Вопрос можно ли такое сделать ? и если можно то как ? ... |
| 18.12.2006, 19:20 |
Здравствуйте. Если надо положить на сервер, то надо писать внешнюю UDF/SP. Если надо положить на диск клиента, надо писать приложение. ... |
| 19.12.2006, 09:55 |
да, надо писать на диск клиента и какого рода приложение нужно ? ... |
| 19.12.2006, 16:15 |
Рода какого? Даже не знаю, как лучше ответить... Приложение, которое может сделать запрос в базу, получить BLOB'ы и сохранить их на диск. Писать можно в любой среде, в которой можно выполнить выше перечисленные действия. На с, java, например. ... |
| 19.12.2006, 16:50 |
все, понял, спасибо ... |
| 19.12.2006, 17:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604902]: |
48ms |
35ms |
| others: | 217ms |
| total: | 334ms |
