DB2 на Fedora Core 4: SQL1084C
Добрый день. С наступающим всех. А теперь плохая новость: у меня что-то DB2 не очень хочет работать. Вводная: хостинг на masterhost, VPS, гарантировано 256 метров памяти, залил свеженький DB2 Express-C 9.1. Вроде бы все нормально, но под ssh работать невозможно, пишу: db2 connect to sample Sample реально существует. Получаю ответ: SQL1084C Shared memory segments cannot be allocated. SQLSTATE=57019 Притом, глюк проявляется только под ssh, я свободно виндовым клиентом цепляюсь к той же базе и делаю там что хочу. Пробовал переустанавливать DB2, не помогает. Пробовал рекомендации из http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9/topic/com.ibm.db2.udb.uprun.doc/doc/t0008238.htm?resultof=%22%73%68%6d%61%6c%6c%22%20 Техподдержка хостинга, естественно, занимает позицию "ваш VPS - ваш секс". Лучшее, чем "помогли", так это дали ссылку на страницу и показали, что, мол, видишь, нет федоры в списке рекомендуех систем, так что отвали, братишка. Спасайте, профи, честного человека. За полезный совет проси чего хотите в пределах разумного. ... |
| 25.12.2006, 21:05 |
В принципе, вопрос снят. Точнее, еще не пробовал, но, кажется, нашел где собака зарыта: не стоит доверять автоматике. Кому интересно, то вот результат сравнения двух баз, для которыйх была получена get db cfg for... Sample - база, которая выводит ошибку, qwerew - вроде пока без ошибок выводится. Но мое знакомство с DB2 только начинается. Сравнение файлов qwerew.txt и SAMPLE.TXT ***** qwerew.txt Database Configuration for Database qwerew ***** SAMPLE.TXT Database Configuration for Database sample ***** ***** qwerew.txt Database territory = RU Database code page = 1251 Database code set = 1251 Database country/region code = 7 Database collating sequence = UNIQUE ***** SAMPLE.TXT Database territory = US Database code page = 819 Database code set = ISO8859-1 Database country/region code = 1 Database collating sequence = UNIQUE ***** ***** qwerew.txt Database is consistent = NO Rollforward pending = NO ***** SAMPLE.TXT Database is consistent = YES Rollforward pending = NO ***** ***** qwerew.txt Self tuning memory (SELF_TUNING_MEM) = OFF Size of database shared memory (4KB) (DATABASE_MEMORY) = COMPUTED ***** SAMPLE.TXT Self tuning memory (SELF_TUNING_MEM) = ON Size of database shared memory (4KB) (DATABASE_MEMORY) = COMPUTED ***** ***** qwerew.txt Database memory threshold (DB_MEM_THRESH) = 10 Max storage for lock list (4KB) (LOCKLIST) = 100 Percent. of lock lists per application (MAXLOCKS) = 10 Package cache size (4KB) (PCKCACHESZ) = (MAXAPPLS*8) Sort heap thres for shared sorts (4KB) (SHEAPTHRES_SHR) = 5000 Sort list heap (4KB) (SORTHEAP) = 256 Database heap (4KB) (DBHEAP) = 1200 Catalog cache size (4KB) (CATALOGCACHE_SZ) = (MAXAPPLS*4) Log buffer size (4KB) (LOGBUFSZ) = 8 Utilities heap size (4KB) (UTIL_HEAP_SZ) = 5000 Buffer pool size (pages) (BUFFPAGE) = 1000 ***** SAMPLE.TXT Database memory threshold (DB_MEM_THRESH) = 10 Max storage for lock list (4KB) (LOCKLIST) = AUTOMATIC Percent. of lock lists per application (MAXLOCKS) = AUTOMATIC Package cache size (4KB) (PCKCACHESZ) = AUTOMATIC Sort heap thres for shared sorts (4KB) (SHEAPTHRES_SHR) = AUTOMATIC Sort list heap (4KB) (SORTHEAP) = AUTOMATIC Database heap (4KB) (DBHEAP) = 10000 Catalog cache size (4KB) (CATALOGCACHE_SZ) = 260 Log buffer size (4KB) (LOGBUFSZ) = 98 Utilities heap size (4KB) (UTIL_HEAP_SZ) = 52949 Buffer pool size (pages) (BUFFPAGE) = 1000 ***** ***** qwerew.txt Changed pages threshold (CHNGPGS_THRESH) = 60 Number of asynchronous page cleaners (NUM_IOCLEANERS) = AUTOMATIC ***** SAMPLE.TXT Changed pages threshold (CHNGPGS_THRESH) = 80 Number of asynchronous page cleaners (NUM_IOCLEANERS) = AUTOMATIC ***** ***** qwerew.txt Log file size (4KB) (LOGFILSIZ) = 1000 Number of primary log files (LOGPRIMARY) = 3 Number of secondary log files (LOGSECOND) = 2 Changed path to log files (NEWLOGPATH) = Path to log files = /home/db2inst1/db2inst1/NODE0000/SQL00001/SQLOGDIR/ Overflow log path (OVERFLOWLOGPATH) = ***** SAMPLE.TXT Log file size (4KB) (LOGFILSIZ) = 1024 Number of primary log files (LOGPRIMARY) = 13 Number of secondary log files (LOGSECOND) = 4 Changed path to log files (NEWLOGPATH) = Path to log files = /home/db2inst1/db2inst1/NODE0000/SQL00002/SQLOGDIR/ Overflow log path (OVERFLOWLOGPATH) = ***** ***** qwerew.txt Group commit count (MINCOMMIT) = 1 Percent log file reclaimed before soft chckpt (SOFTMAX) = 100 Log retain for recovery enabled (LOGRETAIN) = OFF ***** SAMPLE.TXT Group commit count (MINCOMMIT) = 1 Percent log file reclaimed before soft chckpt (SOFTMAX) = 520 Log retain for recovery enabled (LOGRETAIN) = OFF ***** ... |
| 26.12.2006, 07:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604895]: |
55ms |
31ms |
| others: | 255ms |
| total: | 385ms |
