Репликация изменений дизайна базы
День добрый. Меня интересует решения или опыт бывалых -как лучше сделать перенос изменений с эталонной БД в которой ведется разработка на БД утановленные в которых идет нормальная работа. Есть ли репликаторы в ДБ2 дизайна БД (как это допустим сделано в lotus Notes) или др решения. Спасибо. ... |
| 02.10.2006, 15:01 |
Скачайте фриварный Toad for DB2 с quest.com Там есть Schema Compare - сравнивает схемы, и генерит скрипты, чтобы исправить различие в структурах. ... |
| 02.10.2006, 16:03 |
toad спотыкается на MQT таблицах - говорит --> Warning - Unable to retrieve SQL text from DB2 catalog. там гдще должен беть sql. ... |
| 02.10.2006, 17:24 |
Дмитрий, а Вы не могли бы прислать скрипт таблички, на которой падает Schema Compare? Буду Вам очень благодарен. И возможно, в ближайшем патче всё уже будет исправлено. ... |
| 02.10.2006, 17:50 |
Отправил мылом. ... |
| 02.10.2006, 18:45 |
Почтой не прошло .. blacklisted ;( Из CC: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Из Toad Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Как пример... процедуры съедает. MQT нет. ... |
| 02.10.2006, 18:55 |
Schema Compare пока вышла в статусе Preview, поэтому там можно встретить такие вещи. В Вашем случае она некорректно работает из-за CREATE SUMMARY TABLE - в документации такого синтаксиса нет. Думаю, в патче это будет исправлено. Спасибо большое за callback! ... |
| 02.10.2006, 19:54 |
Ок. Будем ждать. Спасибо. ... |
| 02.10.2006, 20:40 |
Продолжает глючить. MQT Табличку научились восстанавливать - а вот связи :( Вот примерчик для теста инкрементально обновляемой MQT. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. При изменениях в дизайне table BUH_DOCS происходит наследовательный DROP/CREATE MQT BUH_SKLADPAY. Про связанную табличку BUH_SKLADPAY_s toad не знает:( Плюс иногда глючит: бывает так, что синхронизирует таблички - в итоге порядок полей разный в дампе. После этого больше такую таблицу синхронизировать не будет. Иногда дампы разные - зеленым выделяет - а скрипт не генерит по такой таблице. Обидно. Большую часть приходиться руками переносить. ... |
| 29.12.2006, 01:00 |
Баг со связанными табличками мы исправим - спасибо за скрипт! Насчёт разного порядка колонок после синхронизации - убедитесь, что у Вас выключена опция "Ignore Column Order". Если она таки выключена, значит это тоже баг =( Если сможете - дайте скрипт на такой случай, это нам поможет. ... |
| 29.12.2006, 13:12 |
db2move ? ... |
| 29.12.2006, 14:20 |
chrodb2move ? переносит тупо контент базы, а не дизайн. ... |
| 02.01.2007, 06:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604889]: |
51ms |
45ms |
| others: | 225ms |
| total: | 361ms |
