проблема цикла и выходных параметров
create procedure mel(out groupsmallname varchar(20)) result set 1 language sql begin declare groupkod int default 0; declare groupsmallname varchar(20); declare l cursor with return for select cg.groupsmallname from countrygroup cg; DECLARE l1 CURSOR WITH RETURN FOR select cg.groupsmallname ,c.name from countrygroup cg,country c,countrygroupdef f where cntkod=id and f.groupkod=cg.groupkod group by cg.groupsmallname,c.name; open l; WHILE groupkod<=14 DO FETCH l INTO groupsmallname; SET groupkod=groupkod+1; END WHILE; CLOSE l; open l1; end@ проблема состоит я думаю в out groupsmallname varchar(20) SQL0440N Не найдено авторизованной подпрограммы "MEL" типа "PROCEDURE" с совместимыми аргументами. SQLSTATE=42884 и цикл не работает .. ... |
| 05.01.2007, 08:35 |
Как вы вызываете эту процедуру? ... |
| 05.01.2007, 15:22 |
в комадной строке db2 -td@ -vf имя файла напр z.txt затем call mel ... |
| 05.01.2007, 17:17 |
call mel(?); ... |
| 05.01.2007, 17:22 |
да про параметры совсем забыл.. (( попробую ... |
| 06.01.2007, 19:28 |
call mel('cccp') SQL0469N Режим параметра (IN, OUT или INOUT) недопустим для параметра в процедуре "MEL" с уникальным именем "SQL070108092712500" (номер параметра "0", имя "GROUPSMALLNAME"). SQLSTATE=42886 ... |
| 08.01.2007, 07:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604883]: |
54ms |
45ms |
| others: | 218ms |
| total: | 363ms |
