Коннект db2cpe на os/390
Всем доброго времени суток! У меня такая проблема коннекчусь с клиента на мейнфрейм к базе - выдает ошибку SQL8002N a valid program license was not found. Хотя к базам на серверах коннект есть. На мейнфрейме стоит db2 7.1. Клиентов пробовал много разных начиная от 7.1 до 8.1.9. Если поставить db2ese то коннект к мейнфрейму есть. ... |
| 10.01.2007, 17:41 |
Нужен не просто клиент, а DB2 Connect Personal Edition... ... |
| 10.01.2007, 18:03 |
В принципе что тебе мешает сделать Gateway (зарегестрировать DCS БД) на сервере и клиентам ходить на DB2 zOS через DB2 Linux/Windows/Unix ... |
| 10.01.2007, 18:05 |
nkulikovНужен не просто клиент, а DB2 Connect Personal Edition... Я впринципе под клиентами db2cpe и имею в виду. ... |
| 11.01.2007, 09:50 |
тлгдшлщмВ принципе что тебе мешает сделать Gateway (зарегестрировать DCS БД) на сервере и клиентам ходить на DB2 zOS через DB2 Linux/Windows/Unix Шлюз у меня есть, только через него все медленней работает, мне надо напрямую. Я не понял для, что мф только через db2ese конектится можно? Такого ж быть не должно по идее. ... |
| 11.01.2007, 09:54 |
db2licm -l в студию ... |
| 11.01.2007, 10:38 |
По поводу медленней, может попробовать настроить его? ... |
| 11.01.2007, 10:39 |
nkulikovdb2licm -l в студию Понял, пасибо. Вопрос снят. А административным клиентом вообще к мф нельзя коннектится? ... |
| 11.01.2007, 13:48 |
Можно если сделаешь db2licm -a db2cpe.lic Так же надо на стороне DB2 MF немного поработать для того чтобы полностью можно было рабоать через СС ... |
| 11.01.2007, 13:58 |
тлгдшлщмМожно если сделаешь db2licm -a db2cpe.lic Так же надо на стороне DB2 MF немного поработать для того чтобы полностью можно было рабоать через СС Administration client чего-то не понимает команду db2licm. :( ... |
| 11.01.2007, 14:34 |
Ставишь DB2 CPE Потом ADMIN Client. ... |
| 11.01.2007, 14:54 |
тлгдшлщмСтавишь DB2 CPE Потом ADMIN Client. А без DB2 CPE? ... |
| 11.01.2007, 15:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604877]: |
65ms |
53ms |
| others: | 255ms |
| total: | 425ms |
