Не запускается репликация
Уважаемые господа специалисты! Помогите разобраться в ситуации. Я создавал пробную репликацию с базы источника на удалённую базу назначение. SQL источника: CREATE DATABASE SAMPLE ON 'C:' COLLATE USING SYSTEM. SQL наз- начения такой же. На источнике создал пробную табличку и перевёл форму ведения журнала с циклического на архивный(с последующим backup'ом). Далее всё по панели запуска репликации(сервера и системы тоже прописал). После пробного update'а таблицы в базе источнике, таблица назначения пуста. Таблица CDDEPARTMENT пуста. В табличке IBMSNAP_CAPTRACE есть две нехорошие записи: ASN0102W CAPTURE "ASN" : "WorkerThread". Программа Capture будет выполнять холодный запуск, так как для горячего запуска недостаточно информации. ASN0109I CAPTURE "ASN" : "WorkerThread". Программа Capture успешно выполнила инициализацию и выполняет захват изменений данных для "0" определений Capture. "0" определений Capture находятся в состоянии "остановлено". "1" определений Capture находятся в состоянии "неактивно". Заранее благодарен! ... |
| 03.01.2007, 08:41 |
А чего в этих записях нехорошего? ... |
| 03.01.2007, 09:36 |
Нехорошее здесь то что я не знаю о какой недостаточной информации идёт речь. автор"1" определений Capture находятся в состоянии "неактивно". Развеж это хорошо?! Где корень зла? ... |
| 03.01.2007, 10:44 |
Просто caPTURE пытается при первом запуске гарантированно синхронизировать таблицы, он должен очистить таблицу назначения и перезалить в нее данные из таблицы-источника.... Вот он и требует запуска вы режиме COLD... Если это не устраивает, то нужно смотреть у apply режим обновления вручную.... ... |
| 03.01.2007, 20:49 |
tortЕсли это не устраивает, то нужно смотреть у apply режим обновления вручную.... Сделал как вы сказали, дяденька, теперь вы CDDEPARTMENT всё есть, и даже такая строчка в CAPTRACE появилась: 2007-01-04 16:27:48.828000 INFO ASN0109I CAPTURE "ASN" : "WorkerThread". Программа Capture успешно выполнила инициализацию и выполняет захват изменений данных для "1" определений Capture. "0" определений Capture находятся в состоянии "остановлено". "0" определений Capture находятся в состоянии "неактивно". Только вот таблице назначения по прежнему шаром покати! Может быть подскажете где подробно описан процесс настройки репликации(таблицы Capture, Apply и т. д.), а то так и поседеешь рань- ше времени... ... |
| 05.01.2007, 07:35 |
1. Обновление вручную подразумевает, что за начальное состояние таблицы ответственность лежит на Вас Export/Import и вперед. 2. Дока SQL Replication Guide and Referense ... |
| 07.01.2007, 20:01 |
Что пишет APPLY в своем журнале? Именно она переносит данные из таблицы-источника в таблицу назначения. И вообще, Вы ее запускали? ... |
| 09.01.2007, 10:53 |
После запуска Capture и Apply: asncap capture_server=sample pwdfile=pwdsampl.aut asnapply CONTROL_SERVER=repldef APPLY_QUAL=ApplySpec PWDFILE=pwdrepl.aut Программа Apply сообщает: 2007-01-15 17:08:16.109000 INFO ASN1045I APPLY "APPLYSPEC" : "Initial". Программа Apply запущена для работы с базой данных "REPLDEF". 2007-01-15 17:08:17.609000 INFO ASN1044I APPLY "APPLYSPEC" : "WorkerThread". Программа Apply будет неактивной в течение "0" минут и "59" секунд. Далее после клика выполнения 'Полное обновление->вручную'(2 окна со скриптами) перезапуск CAPTURE и APPLY. Apply: 2007-01-15 17:27:04.812000 INFO ASN1045I APPLY "APPLYSPEC" : "Initial". Программа Apply запущена для работы с базой данных "REPLDEF". 2007-01-15 17:27:05.640000 INFO ASN1044I APPLY "APPLYSPEC" : "WorkerThread". Программа Apply будет неактивной в течение "0" минут и "32" секунд. 2007-01-15 17:27:38.218000 INFO ASN1044I APPLY "APPLYSPEC" : "WorkerThread". Программа Apply будет неактивной в течение "0" минут и "59" секунд. В таблицу CDDEPARTMENT уже ничего не попадает. ... |
| 15.01.2007, 15:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604869]: |
58ms |
58ms |
| others: | 235ms |
| total: | 402ms |
