выходные параметры
Добрый день ! Имеется такая процедура create procedure temp2(in dat date,in data date) result set 1 language sql begin declare dat date; declare data date; ... declare myCursor1 cursor for select char(g33a,4), sum(g46) from t_st2006 where g01a='ИМ' and g54d between dat and data group by char(g33a,4) order by char(g33a,4); ... вызываю эту процедуру call temp2('2006-01-01','2006-12-31') выдает пустую таблицу в чем я ошибаюсь..? если я указываю не between dat and data а реальные даты between '2006-01-01' and '2006*12-31' то все ОК ... |
| 16.01.2007, 09:18 |
выходные параметры
Добрый день. Ваш курсор использует локальные переменные dat и data (а не одноименные параметры), которые в данном примере имеют значение NULL. Кроме того, если вы выдаете myCursor1 наружу, объявляйте его как declare myCursor1 cursor with return for ... ... |
| 16.01.2007, 09:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604867]: |
41ms |
31ms |
| others: | 223ms |
| total: | 339ms |
