Websphere Timer Service
Есть бины которые выполняются периодически при помощи Timer Service Wepshere 6.0. При выгрузке приложения в лог сферы пищется: SCHD0103W: The Scheduler {0} ({1}) was unable to run task {2} because the application or module is unavailable: {3}. Problem The Scheduler is attempting to run a task, but the application or module that the task was created with is not available. User response Start or install the application, module or component. Вопрос этого можно как-то избежать ? Я так понимаю, что нужно делать cancel() для таймеров, но в каком месте это нужно делать ? ... |
| 11.01.2007, 10:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604864]: |
48ms |
27ms |
| others: | 229ms |
| total: | 340ms |
