DB2 v.9 DELETE
Есть такая проблемма. Если при выполнении команды DELETE не удаляется ни одной строки, т.е. диапазон удаляемых строк для DELETE равен 0 или выполняется DELETE для пустой таблицы, то выдаётся ошибка. Существующее программное обеспечение это не учитывает. Нужно перед выполнением DELETE проверять диапазон строк. Можно ли решить эту проблемму на уровне базы. ... |
| 30.01.2007, 13:54 |
DB2 v.9 DELETE
.... через тригер пробовал ? .... Далее, что выдвет "DELETE FROM .... WITH UR" ??? С уважением, Вадим. ... |
| 30.01.2007, 14:12 |
DB2 v.9 DELETE
Вероятно в db2cli.ini в секцию алиаса БД надо добавить PATCH1=1024. ... |
| 30.01.2007, 15:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604836]: |
54ms |
37ms |
| others: | 233ms |
| total: | 365ms |
