Восстановление БД!!! Помогите!!!
Извиняюсь за идиотский вопрос. Был сервер DB2 v8.1.0.36 на платформе Win2003server (sp1). Сервер умер (физически) . Резервной копии, сделанной штатными средствами DB2 нет, есть лишь простая копия каталога с БД (имя папки DB2). Возможно ли восстановление БД, после установки нового сервера DB2? Если да, то каким образом? Заранее огромное спасибо всем, кто поможет!!! ... |
| 16.01.2007, 09:56 |
Скопировать каталоги с БД. !!Добавить!! БД через центр управления. ... |
| 16.01.2007, 10:15 |
TORTСкопировать каталоги с БД. !!Добавить!! БД через центр управления. Если не сложно, то опишите как это сделать, при нажатии "добавить" Центра управления не видит каталога!!! ... |
| 22.01.2007, 14:43 |
Каталог не указывается, только логический диск, где лежит БД и ее имя. ... |
| 22.01.2007, 15:06 |
petsaКаталог не указывается, только логический диск, где лежит БД и ее имя. Пардон, так Центра Управления требует чтобы указали Имя базы данных....а ее то в списке и нет...? ... |
| 22.01.2007, 16:06 |
Сделайте Код: plaintext ... |
| 22.01.2007, 16:28 |
Mark BarinsteinСделайте Код: plaintext Делаю catalog db test on d: потом terminate и потом пытаюсь подконнектиться но выдает ошибку SQL1013N The database alias name or database name "TEST" could not be found. SQLSTATE=42705 Что я делаю не так? ... |
| 01.02.2007, 10:35 |
А Код: plaintext ... |
| 01.02.2007, 11:55 |
Mark BarinsteinА Код: plaintext Да, ни на что не ругается...странно. но обычно она никогда не ругается db2 => catalog db test on d: DB20000I The CATALOG DATABASE command completed successfully. DB21056W Directory changes may not be effective until the directory cache is refreshed. Вроде все так делаю? ... |
| 01.02.2007, 12:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604831]: |
44ms |
36ms |
| others: | 253ms |
| total: | 375ms |
