Репликация по сети
Здравствуйте, у меня вопрос по поводу запуска apply с компьютера - источника на компьютере-назначении по сети. При запуске apply в центре репликации процесс не запускается даже при указани файла-пароля, а если же команда apply передается из CLP то процесс apply запускается и получается, что окно CLP висит, если закрыть - apply выключается. Проблема в том, как сделать так чтобы apply запускался без CLP? или же apply надо запускать на машине назначения репликации? Кто-нить может подсказать что делать? ... |
| 24.01.2007, 11:41 |
Репликация по сети
неужели никто не знает.....мужики вы где? ... |
| 24.01.2007, 12:38 |
Репликация по сети
службу в Windows можно создать ... |
| 24.01.2007, 15:40 |
Репликация по сети
А службу можно создать удаленно? с другого компа? если можно, то какой командой? ... |
| 25.01.2007, 07:15 |
Репликация по сети
TORTслужбу в Windows можно создать А как создается служба в Windows удаленно? ... |
| 25.01.2007, 13:14 |
Репликация по сети
А зачем удаленно? ... |
| 25.01.2007, 13:17 |
Репликация по сети
Было выше Здравствуйте, у меня вопрос по поводу запуска apply с компьютера - источника на компьютере-назначении по сети. При запуске apply в центре репликации процесс не запускается даже при указани файла-пароля, а если же команда apply передается из CLP то процесс apply запускается и получается, что окно CLP висит, если закрыть - apply выключается. Проблема в том, как сделать так чтобы apply запускался без CLP? или же apply надо запускать на машине назначения репликации? Кто-нить может подсказать что делать? ... |
| 25.01.2007, 13:48 |
Репликация по сети
Создайте службу на Вашем компьютере... Или на источнике.. Или на назначении.... ... |
| 25.01.2007, 14:12 |
Репликация по сети
TORTСоздайте службу на Вашем компьютере... Или на источнике.. Или на назначении.... То есть: 1. Получается что я могу создать и capture и службу с apply все на одной машине, так да? 2. Тогда второй вопрос. Как быть в том случае, когда надо создать capture и apply на удаленной машине? ... |
| 25.01.2007, 14:17 |
Репликация по сети
1. Можно создать на одной машине... 2. Насчет удаленной установки служб... Не знаю! ... |
| 25.01.2007, 14:21 |
Репликация по сети
И еще вопрос.... на счет создания управляющих таблиц на сервере назначения. При создании управляющих таблиц, таблицы создаются со схемой сервера источника, то есть например на сервере Target создаются таблицы source.tbl_name а не target.tbl_name. Как поступить в этом случае? ... |
| 25.01.2007, 14:23 |
Репликация по сети
.... насчет схемы ни разу не мудрили.... ... |
| 25.01.2007, 14:25 |
Репликация по сети
TORT1. Можно создать на одной машине... 2. Насчет удаленной установки служб... Не знаю! жаль...:( ... |
| 25.01.2007, 14:30 |
Репликация по сети
Спасибо буду пробовать... Уточнение... Накатываются логи только архивные? ... |
| 25.01.2007, 15:07 |
Репликация по сети
TORTСпасибо буду пробовать... Уточнение... Накатываются логи только архивные? По моему да, только архивные. ... |
| 25.01.2007, 15:16 |
Репликация по сети
не туда написал) сорри ... |
| 25.01.2007, 15:18 |
Репликация по сети
Не совсем понял в чем проблема, где вы хотите запускать Apply и откуда. Apply нормально запускается из центра репликации и из центра задач, если создать такую задачу. А если не запускается, то что пишет? ... |
| 30.01.2007, 17:04 |
Репликация по сети
petsaНе совсем понял в чем проблема, где вы хотите запускать Apply и откуда. Apply нормально запускается из центра репликации и из центра задач, если создать такую задачу. А если не запускается, то что пишет? Вопрос такой: можно ли запустить Capture и Apply удаленно на другом компьютере через CLP? ... |
| 31.01.2007, 07:04 |
Репликация по сети
И еще один такой вопрос...для тех кто знает: Есть два-три сервера (главных и дублирующих друг друга) и 5-10 удаленных. На главном, для всех удаленных компьютеров, есть таблицы TBL1, TBL2 и TBL3 которые передаются только в одном направлении (то бишь на все удаленные). В свою очередь на удаленных также есть таблицы TBL4, TBL5 и TBL6, которые передают данные на главный сервер и тоже только в одном направлении. У меня вопрос на счет того: 1. Как будет осуществляться репликация м/у главным сервером и удаленными? 2. Как будет осуществляться обмен данными между дублирующими серверами? Мои мысли (может быть и неправильные), необходимо чтобы связь осуществлялась от всех главных серверов на удаленные и так же со всех удаленных на все главные. Или же енто не правильно? У кого нибудь есть размышления по этому поводу, или же ссылки какие-нить? А может даже у кого-то уже есть работающие системы проконсультируйте... Заранее всем спасибо! ... |
| 31.01.2007, 07:14 |
Репликация по сети
developer1983[Вопрос такой: можно ли запустить Capture и Apply удаленно на другом компьютере через CLP? Через CLP видимо все же нельзя. Capture и Apply являются внешними программами по отношению к DB2, хотя и входят в комплект. Запускаются и останавливаются осовскими командами. Конечно, если есть доступ к терминальной сессии, то нет проблем, а так - через центр репликации или через центр задач. Что касается репликации между главными и удаленными серверами, то здесь можно по разному поступить. Можно поднять на каждом сервере, участвующем в репликации серверы Capture и Apply и организовать однонаправленную репликацию конкретных таблиц откуда и куда нужно. Можно все Apply поднять на одном сервере, они будут и передавать на удаленные и принимать с них изменения, многое зависит от производительности серверов, и тут уж надо подумать, распределять ли нагрузку равномерно или все на один взвалить. Серверы Capture, конечно, нужно поднимать везде, где есть репликвция. Опять не очень понятно про дублирующие сервера. Если данные модифицируются на них кем то еще, кроме репликации, то между ними и главным надо делать репликацию update Anywhere (туда-сюда), если нет, то достаточно однонаправленной репликации с главного на дублирующие. ... |
| 31.01.2007, 11:09 |
Репликация по сети
petsa Что касается репликации между главными и удаленными серверами, то здесь можно по разному поступить. Можно поднять на каждом сервере, участвующем в репликации серверы Capture и Apply и организовать однонаправленную репликацию конкретных таблиц откуда и куда нужно. Можно все Apply поднять на одном сервере, они будут и передавать на удаленные и принимать с них изменения, многое зависит от производительности серверов, и тут уж надо подумать, распределять ли нагрузку равномерно или все на один взвалить. Серверы Capture, конечно, нужно поднимать везде, где есть репликвция. А табличные схемы должны принимать значения серверов capture или же названия сервера на котором эти таблицы размещаются. Получается если на удаленных серверах будут по 1-5 таблиц с сервера источника, то на главном сервере (ах) будет по 5-10 таблиц от удаленных серверов, так что ли? petsaОпять не очень понятно про дублирующие сервера. Если данные модифицируются на них кем то еще, кроме репликации, то между ними и главным надо делать репликацию update Anywhere (туда-сюда), если нет, то достаточно однонаправленной репликации с главного на дублирующие. На счет этого могу сказать, что сервера должны общаться только между собой (в смысле дублирования). Тогда получается что на между ними будет однонаправленная репликация, но опять же если енто не правильно, то подскажите, как правильно? ... |
| 31.01.2007, 12:56 |
Репликация по сети
А где можно прочитать про дублирующие сервера и принципах их работы? ... |
| 31.01.2007, 12:58 |
Репликация по сети
developer1983А где можно прочитать про дублирующие сервера и принципах их работы? Присоединяюсь к вопросу. Да и про саму первоначальную настройку репликации например 1 базы хотелось бы почитать. Для нубов. ... |
| 31.01.2007, 21:59 |
Репликация по сети
Paul A. Pleshkov Присоединяюсь к вопросу. Да и про саму первоначальную настройку репликации например 1 базы хотелось бы почитать. Для нубов. Нубы это что? А на счет репликации можно почитать в Replication Guide and Reference. Там все подробно расписано для 2-х баз на одном компьютере. Будут вопросы обращайтесь, чем смогу помогу, да и на форуме тоже сила огромная живет.... ... |
| 01.02.2007, 07:18 |
Репликация по сети
developer1983 Paul A. Pleshkov Присоединяюсь к вопросу. Да и про саму первоначальную настройку репликации например 1 базы хотелось бы почитать. Для нубов. Нубы это что? А на счет репликации можно почитать в Replication Guide and Reference. Там все подробно расписано для 2-х баз на одном компьютере. Будут вопросы обращайтесь, чем смогу помогу, да и на форуме тоже сила огромная живет.... Noob - новичек. Вопрос в том, что есть основной региональный сервер. На нем должно быть 21 база (DBXX), где XX номера от 01 до 21 Есть удаленные сервера, которые должны реплицировать базу на основной региональный сервер. (Репликация нужна только в сторону региона. Обратно пока что не планируется.) Что надо поднять на региональном сервере, и на удаленных, чтобы репликация происходила если не в режиме реального времени, то хотя бы 2 раза в сутки. В таких вопросах пока что новичок. Надеюсь на помощь. ... |
| 01.02.2007, 12:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604821]: |
59ms |
| others: | 222ms |
| total: | 344ms |
