Медленная вставка в LONG tablespace
Имеется набор таблиц вида ID INTEGER (PK) INFO BLOB 5120000 Вставка больших блобов (2 Мб и более) может занимать до 40 секунд (а может и на порядок меньше). Монитор показывает резкое (с 2 до 25%) возрастание загрузки процессора в это время. IO остается низким. Пишущий клиент один, читателей (неактивных) 1-2. Чтение блобов выполняется мгновенно. Куда можно копать? Интересует именно оптимизация работы блобов, вроде как с обычными таблицами удалось все довести до нормы. Пробовал ли кто заменить блобы на сеты строк (порезанных по 16 К, например)? Немного о конфигурации: Windows, DB2 8.10 (32 bit). Блобы (размеры от 1 К до 500 Мб) лежат в DMS Tablespace, размазанном по 4 дискам в Raide. Удаление блобов бывает, но редко и относительно (порядка 10%) мало. Логирование блобовских таблиц включено, логи лежат на отдельном диске. Памяти под кэши операционки остается порядка 6 Г. ... |
| 07.03.2006, 23:07 |
Дополнительный вопрос: Не могу найти однозначный ответ на вопрос: запись блобов идет синхронно или асинхронно? ... |
| 08.03.2006, 17:17 |
1. Не могу ничего особенного сказать про LOB'ы. Однако, логично ожидать, что операция синхронная. Я так думаю в виду рекомендации IBM-еров держать LOB'ы в SMS, потому что они не кешируются в буферном пуле. Раз они проскакивают мимо буферного пула, а про асинхронный I/O говорят лишь в контексте буферного пула (параметры конфигурации типа iocleaners), то... 2. Всегда имеется бутылочное горлышко. Если это не процессор, не сеть, то это наверняка дисковый I/O. 3. Исходя из 1 и 2, у меня есть подозрение, что ваш 4-хдисковый массив - это RAID5, и оттого-то запись тормозит. Ведь RAID5 тормоз даже в благоприятных условиях, а когда нет нормального кеширования на запись... Я предлагаю его разбить на две пары зеркал и положить на каждый по контейнеру. Это (как мне кажется) должно ухудшить чтение раза в полтора, но серьёзно улучшить запись. ... |
| 09.03.2006, 08:43 |
Вообще-то лучше взглянуть на скрипт создания таблиц. Какие триггеры висят на них? Какие индексы? Загрузка процессора - одназначно указывает на триггеры. И, еще вопрос, а что вы потом с CLOB делаете? Какого типа инфа там хранится? ... |
| 09.03.2006, 10:26 |
Вообще начните с анализа плана запроса на вставку. ... |
| 09.03.2006, 10:26 |
У меня есть предположение, что можут виноват кэш контроллера RAID. Он постоянно сканируется на манер вычисления похожих страниц. Можно ли у вас его отключить и поигратться??? ... |
| 09.03.2006, 10:42 |
Воот, ещё одна вещь, непривычная в DB2 для переходящих с Оракла - нету wait interface! Как без этого можно понять, на чём висит сессия, чего ждёт... ... |
| 09.03.2006, 12:42 |
kmike - ну не совсем таки так, понять таки можно, выцепить чем занималась сессия. ... |
| 09.03.2006, 12:46 |
Никаких триггеров на таблице не висит, ничего кроме индексного поля и блоба в таблице нет, план на вставку совершенно нормальный на вид. Блобы, по сути, только хранятся - после сохранения изредка поштучно (выбор по уникальному индексу) считываются, можно считать, что время считывания некритично. То, что бутылочным горлом оказывается IO - не похоже, к сожалению: мониторим очередь к диску, время занятости диска и так далее - всё чисто: очередь - 0, занятость - 1-3%, объемы чтения - нулевые, объемы записи - примерно сопоставимы с размерами блоба (точнее сложно сказать, одновременно идет еще запись нескольких строк в обычные таблицы, но вроде как разница укладывается в разумное число страниц). Со структурой RAID поиграться не удасться: продакшн. Но такой же по железу и структуре RAID пишет обычных Tablespace до гига в час и не жужжит. Растет именно загрузка процессора с 1-2 до 25%. С учетом того, что есть два двухядерных проца, ощущение, что какой-то тред (определеяющий - куда писать?) непонятно что считает, и его-то мы и ждем. Ну не верю я, что запись 2 Мегов (хорошо, 4 Мегов с учетом логов) может идти 70 секунд, это же не дискета в конце концов. ... |
| 09.03.2006, 22:37 |
Nikolay KulikovУ меня есть предположение, что можут виноват кэш контроллера RAID. Он постоянно сканируется на манер вычисления похожих страниц. Можно ли у вас его отключить и поигратться??? Поиграться на продакшн можно ограниченно. Мы пробовали изменить соотношение использования памяти кэша с 50/50 чтение - запись на 20/80. Ситуация несколько улучшилась, но не принципиально. Полностью отключить нельзя - в той же базе лежит несколько маленьких, но активно читаемых таблиц, и хоть HIT RATIO удается держать где-то 99%, лечь по IO на них очень не хотелось бы. ... |
| 09.03.2006, 22:48 |
Victor Metelitsa1. Не могу ничего особенного сказать про LOB'ы. Однако, логично ожидать, что операция синхронная. Я так думаю в виду рекомендации IBM-еров держать LOB'ы в SMS, потому что они не кешируются в буферном пуле. Раз они проскакивают мимо буферного пула, а про асинхронный I/O говорят лишь в контексте буферного пула (параметры конфигурации типа iocleaners), то... Вот и я так думаю:(( Я сейчас уже сколоняюсь к мысли отказаться от блобов: резать инфу на куски и класть в N varchar-ов в нормальные таблички. Интуитивно - выигрыш должен быть, не будет сохранение 100 строк идти так долго. Делал ли кто-нибудь такой финт ушами? ... |
| 09.03.2006, 22:52 |
Lana Zapornikova То, что бутылочным горлом оказывается IO - не похоже, к сожалению: мониторим очередь к диску, время занятости диска и так далее - всё чисто: очередь - 0, занятость - 1-3%, объемы чтения - нулевые, объемы записи - примерно сопоставимы с размерами блоба (точнее сложно сказать, одновременно идет еще запись нескольких строк в обычные таблицы, но вроде как разница укладывается в разумное число страниц). Бутылочное горлышко есть. Его не может не быть. И это не процессор, потому что загрузка < 100%. Или "загрузка процессора = 25%" надо понимать как "загрузка каждого из четырёх ядер=25%"??? В этом случае, да, если работает одна нить, то бутылочным горлышком становятся процессоры. Интуитивно ясно, что то, что вы наблюдаете, ненормально и не должно быть. Но с LOB'ами и многоядерниками у меня нет опыта ;-(. ... |
| 09.03.2006, 23:12 |
Victor Metelitsa[quot Lana Zapornikova] Бутылочное горлышко есть. Его не может не быть. И это не процессор, потому что загрузка < 100%. Или "загрузка процессора = 25%" надо понимать как "загрузка каждого из четырёх ядер=25%"??? В этом случае, да, если работает одна нить, то бутылочным горлышком становятся процессоры. Интуитивно ясно, что то, что вы наблюдаете, ненормально и не должно быть. Но с LOB'ами и многоядерниками у меня нет опыта ;-(. Может не быть, если каким-то образом ждем на локах/семафорах/еще чем-нибудь. Могу рассказать историю из театра абсурда об улучшении производительности вдвое путем использования команды SLEEP. Процессорная загрузка растет на всех 4 "процах", при этом на каждом скачет от 5 до 50%, а но сумма в течении всего периода именно 25% (точнее, 23-24%), словно одна нить перескакивает с одного на другой. В нормальные периоды суммарная загрузка - 5-10 %. Но в целом - быть не должно, и что мысль уйти на нормальный таблицы в основном от непонимания механизмов LOB:( ... |
| 10.03.2006, 00:12 |
Lana Zapornikova Victor Metelitsa[quot Lana Zapornikova] Бутылочное горлышко есть. Его не может не быть. И это не процессор, потому что загрузка < 100%. Может не быть, если каким-то образом ждем на локах/семафорах/еще чем-нибудь. Могу рассказать историю из театра абсурда об улучшении производительности вдвое путем использования команды SLEEP. Чего программа может ждать на семафорах? Это и будет бутылочным горлышком, если. Аналогично, последний раз у меня веб-апликуха вела себя странно после переноса на другой сервер, делала страницы по 10 сек, а выяснилось, что дело в настройках DNS. Но я считаю, что и это подпадает под понятие бутылочного горлышка. ... |
| 10.03.2006, 08:40 |
С разбиением на куски надо иметь ввиду, что по скорости FETCH граничным размером является 20KB - около этого значения скорость примерно равна, update на lob немного дороже, а вот на больших размерах LOB'ы становятся выгоднее. ... |
| 10.03.2006, 10:14 |
db2pd не игрались. оттедова можно вытащить кучку информации. Правда у нее много недокументированых опций... Надо посмотреть... ... |
| 10.03.2006, 10:25 |
ggvС разбиением на куски надо иметь ввиду, что по скорости FETCH граничным размером является 20KB - около этого значения скорость примерно равна, update на lob немного дороже, а вот на больших размерах LOB'ы становятся выгоднее. Речь идет именно о чтении? Если 2 мега у меня будут читаться 3-4 секунды вместо 1-2 нынешних, меня это устроит. А соотношение на вставку? ... |
| 10.03.2006, 17:25 |
Victor Metelitsa Lana Zapornikova Victor Metelitsa[quot Lana Zapornikova] Бутылочное горлышко есть. Его не может не быть. И это не процессор, потому что загрузка < 100%. Может не быть, если каким-то образом ждем на локах/семафорах/еще чем-нибудь. Могу рассказать историю из театра абсурда об улучшении производительности вдвое путем использования команды SLEEP. Чего программа может ждать на семафорах? Это и будет бутылочным горлышком, если. Аналогично, последний раз у меня веб-апликуха вела себя странно после переноса на другой сервер, делала страницы по 10 сек, а выяснилось, что дело в настройках DNS. Но я считаю, что и это подпадает под понятие бутылочного горлышка. Ну в общем дело терминологии. Для меня ожидание локов при простое и проца, и железа - баг приложения или конфигурации. А чего DB2 ждет на семафорах я не знаю, но у меня сейчас на сервере, где бежит OLTP-шное приложение, висит специальный доморощенный сервис, единственная задача которого установить минимальный интервал для мультимедийного виндусового таймера в 0. Совершенно случайно обнаружили, что так DB2 работает вдвое быстрее. Точнее, если на сервере бежит одно такое приложение - все равно. Если 20 - тоже все равно. А вот если 2-3, то кранты, без этого db2sysс жрет процессора в два раза больше (а мы там ограниченны именно процем, не IO). Воспроизводится на разном железе (двухядерные процессоры везде). К сожалению, озадачить IBM не удается - построить чисто db2 скрипт с таким же эффектом руки не дойдут никак. ... |
| 10.03.2006, 17:37 |
Nikolay Kulikovdb2pd не игрались. оттедова можно вытащить кучку информации. Правда у нее много недокументированых опций... Надо посмотреть... Э... а где бы эти недокументированные опции почитать? Спасибо! ... |
| 10.03.2006, 17:39 |
Не особо полезно в данном случае, но для полноты: Tips for improving INSERT performance in DB2 Universal Database Bill Wilkins (wilkins@ca.ibm.com), Partner Enablement, IBM Information Management, IBM Canada Inserting LOB and LONG Columns These types of columns are unique in that they are not cached in the buffer pool. Consequently, any insert that includes one or more of these columns results in them being written out to disk immediately, which in DB2 terminology is a "direct write". As you can imagine, this makes LOB/LONG inserts much slower than "normal" inserts: test 91, using a CLOB column, was over 9 times slower than the baseline test (11, with a CHAR column). Some optimization possibilities are: * Change from LOB or LONG to VARCHAR. This allows buffer pool caching to take place. It may require putting the table in a tablespace with a large page size, such as 32K, because the page size must be large enough for all of the non-LOB and non-LONG columns to fit. * Use SMS or DMS file tablespaces, which may allow operating system caching to negate some of the performance degradation. * Use an optimal storage / hardware configuration for the LOB/LONG data. * Try using the COMPACT and NOT LOGGED attributes for the LOB columns. They did not provide improvements in my small test, but may when substantial amounts of data are used. ... |
| 14.03.2006, 00:27 |
Victor MetelitsaНе особо полезно в данном случае, но для полноты: Спасибо. Собственно, уже и планируем выполнить первую рекомендацию: на размерах до 5 Mb нет провала по производительности вставки (точнее, есть выигрыш), если вся запись идет асинхронно. Ну а главный итог недельной борьбы (если кому интересно): db2NtNoCache вопреки утверждениям документации сильно влияет на скорость работы с BLOB. Во всяком случае, для DMS. Сильно - в зависимости от соотношений железа/памяти/размера Tablespace имеем разницу от полутора до 5 раз на вставке данных (чтение не тестировалось). IBM пока не прокомментировала расхождения доков и реальности. ... |
| 15.03.2006, 17:01 |
db2ntnocache является deprecated!!!! И говорит о том что все TS не кэшируются файловой системой!!! Что в случае с блобами не кошерно. Если у вас стоит версия больше чем 8.2 нужно делать 0) db2set db2ntnoache= 1) BLOB в SMS tablespace 2) для всех табличных пространств кроме BLOB/CLOB db2 alter tablespace xxx no file system caching ... |
| 15.03.2006, 18:37 |
Nikolay Kulikovdb2ntnocache является deprecated!!!! И говорит о том что все TS не кэшируются файловой системой!!! Что в случае с блобами не кошерно. Если у вас стоит версия больше чем 8.2 нужно делать 0) db2set db2ntnoache= 1) BLOB в SMS tablespace 2) для всех табличных пространств кроме BLOB/CLOB db2 alter tablespace xxx no file system caching Официальный ответ IBM: читайте доки и ссылка http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v8/index.jsp?topic=/com.ibm.db2.udb.doc/admin/c0005408.htm Читаю: On Windows(R) NT, the registry variable DB2NTNOCACHE specifies whether or not DB2(R) will open database files with a NOCACHE option. If DB2NTNOCACHE=ON, file system caching is eliminated. If DB2NTNOCACHE=OFF, the operating system caches DB2 files. This applies to all data except for files that contain LONG FIELDS or LOBS. Если честно, то и я, и англоговорящие сотрудники IBM понимаем эту фразу одинаково: параметр DB2NTNOCACHE не влияет на контейнеры с LONG. Тем более, что это, вообще говоря, логично. Моей паранойи не хватило проверять этот факт пока не приперло. По поводу SMS: я делала тесты, у меня получается, что либо одинаковое время вставки SMS/DMS (если расширение дать небольшими порциями), либо SMS лучше (захват большими порциями), но есть очень заметные (до пары секунд) задержки на размещение новых страниц. Фрагментации на дисках нет. Есть способ бороться с такими задержками? У меня RealTime система, так что мне лучше всегда -10%, чем такие выбросы. ... |
| 16.03.2006, 18:04 |
может быть вместо LOB или их кусков в varchar использовать DATALINKS ? т.е. LOB-ы сохранять сразу в файлы ОС как Вам надо. ... |
| 16.03.2006, 18:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604811]: |
78ms |
68ms |
| others: | 264ms |
| total: | 456ms |
