Тюнинг DB2 - странные результаты нагрузочного тестирования
DB2 8.2.4 64bit под Linux Пытался тюнить параметры конфигурации: на уровне DBM включил внутрираздельный параллеллилизм на уровне базы: - увеличил пул буферов, включил на нём поддержку блоков - перешёл с SMS на файловые контейнеры DMS, раскидал данные, индексы, блобы по отдельным табличным пространствам - увеличил кол-во серверов ввода-вывода - увеличил количество чистильщиков страниц Производительность незначительно уменьшилась, хотя я расчитывал на значительное её повышение. В первую очередь за счёт пула буферов, т.к. по вводу-выводу контейнеры не разнесены на различные физические диски. Вводом-выводом управляет дисковая подсистема. Promise что-то что-то... Софт работает через Tomcat. Процессор сервера БД простаивает на 60%. Процессор сервера приложений нагружен на 100%. Какие будут мысли по этому поводу ? ... |
| 14.02.2007, 20:04 |
1) Зачем тебе блоки в буфферном пуле у тебя большие сканы по таблицам? 2) Сколько у тебя дисков (столько и должно быть серверов IO) 3) Где журнал лежит 4) Что с блокировками 5) Скачай с alphaworks db2top там есть волшебная кнопка B покажет где у тебя в БД ресурсов не хватат ... |
| 14.02.2007, 21:14 |
dealko Пытался тюнить параметры конфигурации: на уровне DBM включил внутрираздельный параллеллилизм на уровне базы: - увеличил пул буферов, включил на нём поддержку блоков - перешёл с SMS на файловые контейнеры DMS, раскидал данные, индексы, блобы по отдельным табличным пространствам - увеличил кол-во серверов ввода-вывода - увеличил количество чистильщиков страниц Пытался тюнить свой автомобиль: на уровне салона установил дополнительный руль на уровне кузова: - поставил 18-дюймовые диски, накачал колеса азотом - перешел на 98 бензин, раскидал сидюки и сумки с продуктами равномерно по салону - увеличил количество двере для входа-выхода - увеличил количество стеклоочистителей Максимальная скорость незначительно уменьшилась, хотя я рассчитывал на значительное ее повышение... Если серьезно, то, прежде чем "тюнить параметры конфигурации", нужно бы понять, где именно у тебя узкое место и изменять _соответствующие_ параметры, а не все подряд, причем изменять их нужно по одному и проверять результат, а не все сразу. ... |
| 14.02.2007, 23:43 |
nkulikov 5) Скачай с alphaworks db2top там есть волшебная кнопка B покажет где у тебя в БД ресурсов не хватат А для винды почему нету? :( Или есть способ запустить и под виндой? ... |
| 15.02.2007, 12:50 |
Николай, спасибо. Буду пробовать анализировать с помощью db2top Вроде в теории DMS табличные пространства должны быть быстрее SMS при любом раскладе. К сожалению по факту получилось снижение perfomance :( ... |
| 15.02.2007, 15:08 |
Если загружен томкат, то и смотреть нужно прежде всего на то, какие именно классы/сервлеты дают такую нагрузку. Раз проц нагружен, значит идут интенсивные расчеты в томкате. Откуда уверенность что проблема именно в производительности DB2? ... |
| 15.02.2007, 15:56 |
Потому что прикладуха не менялась а производительность после перехода на DMS упала. ... |
| 15.02.2007, 17:04 |
Судя по первому посту было изменено большое количество параметров конфигурации. А насколько корректно проводилось нагрузочное тестирование? Томкат на том-же сервере где база или на другом? Использовалось одна и та же версия/билд приложения на томкате? Размер базы не менялся с момента перехода с SMS на DMS? Статистика в том и другом случае свежая? Нагрузочный тест выполнялся с отдельной машины? Параметры теста не поменялись? Кстати нагружали DB2 или томкат? PS: Надеюсь, приложение работает с СУБД через пул соединений, через "DB2 Universal Driver", тип соединений 2? ... |
| 15.02.2007, 17:30 |
Томкат и СУБД на разных машинах. Билд софта один и тот же Тесты после инициализации БД - т.е. содержимое БД в одинаковом состоянии Тест с отдельной машины Параметры теста не менялись Уменьшение производительности примерно на 30% после перехода на DMS и увеличения пула буферов при одинаковых прочих параметрах БД. ... |
| 15.02.2007, 18:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604791]: |
42ms |
43ms |
| others: | 245ms |
| total: | 377ms |
