Проблема с Full join ом
Как работает join вместе с group by. Он сперва групирует их, а потом обединяет или наоборот? Проблема такова Есть два таблицы tab1 и tab2. Из tab1 надо взять 3 столбца а из tab2 2 столбца. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. После зароса: Код: plaintext Результат таков: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. А мне недо было вывести так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. В чем же проблема? ... |
| 21.02.2007, 12:29 |
Когда я вижу идентификаторы на русском... мне плохо становится...(( бррр.... ... |
| 21.02.2007, 13:51 |
Пока проблема в том, что ваш селект использует поля, которых нет в таблицах. Как эти 2 таблицы связаны? В вашем селекте они связываются по каким-то полям id, которых нет в таблицах. Если этот id <=> шт., то вам надо примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 21.02.2007, 14:06 |
Mark BarinsteinПока проблема в том, что ваш селект использует поля, которых нет в таблицах. Как эти 2 таблицы связаны? В вашем селекте они связываются по каким-то полям id, которых нет в таблицах. Если этот id <=> шт., то вам надо примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Ну тогда сделаем так. Они связаны по ID т.е. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. В этом случае че надо сделать что бы получить необходимый результат как показано выше ... |
| 21.02.2007, 15:42 |
Don VinNiВ этом случае че надо сделать что бы получить необходимый результат как показано выше Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 21.02.2007, 16:10 |
Mark Barinstein Don VinNiВ этом случае че надо сделать что бы получить необходимый результат как показано выше Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Что значить в вашем запросе aq, bq, ap, bp ? ... |
| 22.02.2007, 09:09 |
Что значить в вашем запросе aq, bq, ap, bp ? Это типа псевдоним ? Наверно так ... |
| 22.02.2007, 09:31 |
хоть вопрос и не мне, но отвечу: имена колонок, псевдонимы ... |
| 22.02.2007, 10:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604768]: |
55ms |
55ms |
| others: | 238ms |
| total: | 396ms |
