Rollforward
Такая ситуация: есть 2 базы на разных серверах. Одна на проме другая на отладке. Прикладное постоянно пишет в пром базу. Как правильно отладочную базу накатывать логами, скопированными с пром. сервера ? Может есть возможность как нить зашедулить все это дело ? И может подскажете что значит команда : ARCHIVE LOG FOR DATABASE database-alias ... |
| 24.02.2007, 21:58 |
Rollforward
GidaТакая ситуация: есть 2 базы на разных серверах. Одна на проме другая на отладке. Прикладное постоянно пишет в пром базу. Как правильно отладочную базу накатывать логами, скопированными с пром. сервера ? Может есть возможность как нить зашедулить все это дело ?Выполняйте ROLLFORWARD ... TO END OF LOGS периодически и не указывайте AND STOP. Зашедулить можно, например, написав какой-нибудь скрипт, который будет закидывать на отладочную машину новые архивные логи и повесив его выполнение на системный или db2-шный шедулер. GidaИ может подскажете что значит команда : ARCHIVE LOG FOR DATABASE database-alias ARCHIVE LOG ... |
| 26.02.2007, 09:45 |
Rollforward
Прочитал, но не совсем понял. можно попросить вас разъяснить ? ... |
| 26.02.2007, 22:34 |
Rollforward
GidaПрочитал, но не совсем понял. можно попросить вас разъяснить ?Что именно не понятно? ... |
| 27.02.2007, 09:27 |
Rollforward
Про ARCHIVE LOG. Когда надо это применять и для чего и как это работает ... |
| 27.02.2007, 21:16 |
Rollforward
Ну, там же написано: Usage notes This command can be used to collect a complete set of log files up to a known point. The log files can then be used to update a standby database. Команда загрывает активный лог-файл, переводя его в архивный. Т.е. вы, выполнив эту команду, получаете консистентное состояние базы на определенный момент времени. Потом по этим архивным логам можно накатывать standby до этого момента времени. Для чего применять? Ну, например, вы чего-то хотите запустить, в правильности чего не уверены даже после того, как сделаете commit. Потом, осознав содеянное, вы можете выполнить restore database с накатом по логам до начала этой "неправильной" транзакции. ... |
| 28.02.2007, 09:34 |
Rollforward
Mark BarinsteinНу, там же написано: Usage notes This command can be used to collect a complete set of log files up to a known point. The log files can then be used to update a standby database. Команда загрывает активный лог-файл, переводя его в архивный. Т.е. вы, выполнив эту команду, получаете консистентное состояние базы на определенный момент времени. Потом по этим архивным логам можно накатывать standby до этого момента времени. Для чего применять? Ну, например, вы чего-то хотите запустить, в правильности чего не уверены даже после того, как сделаете commit. Потом, осознав содеянное, вы можете выполнить restore database с накатом по логам до начала этой "неправильной" транзакции. Спасибо ! Консистентное ? то есть согласованное ? А что называется standby ? И как правильно откатываться назад ? Как то не доводилось еще :) ... |
| 28.02.2007, 22:52 |
Rollforward
GidaА что называется standby ?Это копия рабочей базы, которую можно накатывать по логам этой рабочей базы. GidaИ как правильно откатываться назад ? Как то не доводилось еще :)Почитайте тут . ... |
| 01.03.2007, 08:54 |
Rollforward
Mark Barinstein Ну, например, вы чего-то хотите запустить, в правильности чего не уверены даже после того, как сделаете commit. Потом, осознав содеянное, вы можете выполнить restore database с накатом по логам до начала этой "неправильной" транзакции Восстановление всей базы (иль таблспейса) для отката пары "неправильных" транзакций по одной таблице это конечно жесть, но куда денешься :( В оракле, например, для таких вещей есть flashback query Я даже знаю, что нужно сделать, чтоб оно было и в DB2 :) [мечтательно] : встроить в нее DB2 Recovery Expert, делов то :)) ... |
| 01.03.2007, 09:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604755]: |
83ms |
56ms |
| others: | 258ms |
| total: | 447ms |
