Клиент без наворотов
День добрый. Господа, подскажите мне где можно почитать как можно скомпилировать клиента DB2 под Windows таким образом, чтобы не нужно было отдельно драйвер CLI ставить, чтобы не нужно было DSN прописывать... Грубо говоря, прописал в коде IP, порт, имя, пароль и все, отдаешь екзешник куда угодно и он без проблем будет работать без предварительной подготовки. Что-то я не нашел в документации намека на то, что так можно. P.S.: Поклонник С++. Embedded SQL не приемлю. ... |
| 02.03.2007, 08:33 |
Может это подойдет http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9/index.jsp?topic=/com.ibm.db2.udb.uprun.doc/doc/c0007236.htm Вообщето в 9.1 обещали что для работы с DB2 будет достаточно db2cli.dll (типа как в Java JDBC 4 уровня) Наверное будет в 9.5 ... |
| 02.03.2007, 10:41 |
Теперь есть IBM DB2 CLI ODBC Driver 9.1, не требующий инсталяции. (20 мешков где-то) Ложишь его рядом с прогой и поджигаешь db2oreg1.exe для регистрации в системе. Если в базу ходишь через ODBC/OLEDB, то прописывать в DSN не надо, достаточно написать правильный connection string. ... |
| 02.03.2007, 11:19 |
А в Linux бывает ... |
| 21.03.2007, 11:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604719]: |
77ms |
39ms |
| others: | 242ms |
| total: | 404ms |
