вопрос по хранимым процедурам
допустим есть процедура А (условно) которая возвращает "result set": CREATE PROCEDURE S.A(IN var_1 INTEGER,IN var_2 INTEGER) DYNAMIC RESULT SETS 1 BEGIN ATOMIC DECLARE res_sql VARCHAR(1000); DECLARE res CURSOR WITH RETURN FOR res_tmp; ... (генерация непосредственно запроса) PREPARE res_tmp FROM res_sql; OPEN res; END и есть процедура B, которая тоже возвращает "result set", но получает его в виде результата вызова A CREATE PROCEDURE S.B() DYNAMIC RESULT SETS 1 BEGIN ATOMIC ??? END а вопрос вот в чём - как правильно оформить вызов A() из B()? Если жизнь так коротка, какой смысл куда-то спешить?! ... |
| 21.03.2007, 12:52 |
В процедуре A: DECLARE res CURSOR WITH RETURN TO CLIENT FOR res_tmp; В процедуре B: begin atomic call s.a(...) end ... |
| 21.03.2007, 13:26 |
спасибо, вставил - работает еще можно узнать для общего развития - а если б я в B() хотел resultset обрабатывать через fetch, а не просто "выкидывать" наружу что нужно сделать? объявить не TO CLIENT а TO CALLER? а дальше? Если жизнь так коротка, какой смысл куда-то спешить?! ... |
| 21.03.2007, 13:37 |
Alexei Zaycevа если б я в B() хотел resultset обрабатывать через fetch, а не просто "выкидывать" наружу что нужно сделать? объявить не TO CLIENT а TO CALLER?Да. Потом ASSOCIATE RESULT SET LOCATORS и ALLOCATE CURSOR ... |
| 21.03.2007, 14:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604718]: |
80ms |
36ms |
| others: | 255ms |
| total: | 419ms |
