Ошибка при запуске сервера Web Sphere из IBM Rational Software Development Platform
По туториалу с IBMовского сайта ( http://www.ibm.com/developerworks/ru/edu/r-hellorad/section5.html ) пытаюсь создать веб-сервис. На последнем шаге(после нажатия кнопки Finish), когда мастер должен создать Java-прокси и запустить сервер, выдаётся ошибка: Код: plaintext Если посмотреть детали: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Сам сервер установлен. ... |
| 22.03.2007, 10:37 |
Попробуй не stub а base_v6 ... |
| 22.03.2007, 11:07 |
А в каком месте это можно вообще "попробовать"? И потом, у меня в C:/Program Files/IBM/Rational/SDP/6.0/runtimes/ нет папки base_v6, а вот base_v6_stub там есть. Что это вообще за путь, что там должно быть? ... |
| 22.03.2007, 11:24 |
Эта вещь называется Test Enviroment ... |
| 22.03.2007, 13:21 |
Попробовал при создании проекта выбирать WebSphere Application Server v.6.0 вместо WebSphere Application Server v.6.0 stub. То же самая ошибка. ... |
| 22.03.2007, 14:19 |
если нет base_v6 значит Вы не поставили тестовый сервер при установке. Как можно запустить сервер, которого нет? (stub - хранилище библиотек- профилей) ... |
| 22.03.2007, 17:41 |
Тестовый сервер устанавливается при установке IBM Rational или отдельно? Я при установке не заметил, чтобы предлагалось его установить. Если отдельно, то откуда? ... |
| 23.03.2007, 10:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604712]: |
80ms |
44ms |
| others: | 264ms |
| total: | 434ms |
