Почему индекс не "хватается"?
Запрос : select max(doc_num) from my.docs where doc_num > 99999 Есть индекс по doc_num, это поле не уникальное... Индекс не берется, Explain показывает full table scan.... Может кто знает почему? ... |
| 19.03.2007, 09:47 |
Статистика собрана? ... |
| 19.03.2007, 10:28 |
А если добавить OPTIMIZE FOR N ROWS? ... |
| 19.03.2007, 12:45 |
Сорри... бред сказал... не посмотрел внимательно. ))) ... |
| 19.03.2007, 12:46 |
Собрал еще раз на всякий случай... Результат тот же... Я вот удивляюсь, всегда думал, что должен использоваться.... ... |
| 19.03.2007, 14:38 |
После runstats on table my.docs and indexes all табличное сканирование тоже? Сколько записей в таблице? Уровень оптимизации какой? Какой план запроса без условия where? ... |
| 19.03.2007, 14:58 |
В таблице порядка 200тыс. записей... Уровень оптимизации по умолчанию, 5 скорее всего... Хм... Интересно, что план запроса без фильтрации по полю точно такой же... И вот еще чего, он стал цеплять другой индекс... (id, doc_num), этот индекс уникальный ... |
| 19.03.2007, 16:25 |
Значит сервер не считает, что используя индекс по этому полю, ему придётся провести меньший объём операций ввода/вывода, чем при чтении сразу же страниц таблицы. Сравните значения по этим двум индексам: select * from syscat.indexes where tabname = 'XXX' Принято считать, что использование индекса оправдывает себя (ведь страницы индекса тоже надо понять с накопителя), если его кардинальность равна 3...5% (количество строк от их общего числа на лист индексирующего дерева). ... |
| 22.03.2007, 12:37 |
Свойство CARDINALITY(так пишется?) можно у определенного индекса посмотреть? ... |
| 23.03.2007, 12:00 |
TORTСвойство CARDINALITY(так пишется?) можно у определенного индекса посмотреть? SYSCAT.INDEXES.FULLKEYCARD ... |
| 23.03.2007, 12:14 |
И какие поля надо обсчитывать для определения кардинальности? FIRSTKEYCARD / FULLKEYCARD * 100? ... |
| 28.03.2007, 11:19 |
TORTИ какие поля надо обсчитывать для определения кардинальности? FIRSTKEYCARD / FULLKEYCARD * 100?Вопрос не понял. Что значит "обсчитывать"? Кардинальность (cardinality) индекса (или первых n его полей) - это число различных значений всего индекса (или первых его n полей). Кардинальность уникального индекса = кол-ву записей в таблице. Кардинальность первых n полей индекса - функция от n монотонно не убывающая. ... |
| 28.03.2007, 11:55 |
И хранится она в поел поле SYSCAT.INDEXES.FULLKEYCARD? ... |
| 28.03.2007, 12:02 |
Вот еще чего не понимаю.... Я протестировал запрос в утилите db2advis... Она посоветовала создать 2 индекса, при создании и сборе статистики CLUSTERRATIO для этих индексов 17.... В документации написано, что если CLUSTERRATIO не высок, то оптимизатор с очень большой вероятностью его пропустит... Хотя тест показывает, что индекс стал использоваться, и запрос действительно стал выполняться живее... Чего-то это никак не выстраивается в логическую цепочку.... ... |
| 28.03.2007, 12:07 |
TORTИ хранится она в поел поле SYSCAT.INDEXES.FULLKEYCARD?Там же (по ссылке) написано: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 28.03.2007, 12:08 |
TORTВот еще чего не понимаю.... Я протестировал запрос в утилите db2advis... Она посоветовала создать 2 индекса, при создании и сборе статистики CLUSTERRATIO для этих индексов 17.... В документации написано, что если CLUSTERRATIO не высок, то оптимизатор с очень большой вероятностью его пропустит... Хотя тест показывает, что индекс стал использоваться, и запрос действительно стал выполняться живее... Чего-то это никак не выстраивается в логическую цепочку....Кластеризация индекса и его кардинальность - 2 абсолютно разные вещи. ... |
| 28.03.2007, 12:09 |
Виноват... ... |
| 28.03.2007, 12:11 |
Кластеризация - это упорядоченность хранения? ... |
| 28.03.2007, 12:12 |
Возвращаясь к началу темы: Выгоднее сделать select doc_num from my.docs where doc_num > 99999 order by my.docs desc fetch first 1 row only optimize for 1 row ... |
| 28.03.2007, 12:17 |
TORTКластеризация - это упорядоченность хранения? Тут почитайте. TORT Выгоднее сделать select doc_num from my.docs where doc_num > 99999 order by my.docs desc fetch first 1 row only optimize for 1 rowНе понятно, почему вы не хотите использовать логический эквивалент этого запроса: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 28.03.2007, 12:34 |
А если еще добавить ALLOW REVERSE SCANS ? ... |
| 28.03.2007, 13:22 |
Вообщем проблема с select max(...) кажется решилась..... Я вот не пойму зачем я добавлял условие 'where doc_num > ...'... личное горе.... А на самом деле помогло пересоздание индекса с опцией allow reverse scans... В общем ошибка моя при создании индекса... Спасибо всем ответившим.... ... |
| 28.03.2007, 13:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604701]: |
58ms |
50ms |
| others: | 229ms |
| total: | 380ms |
