А в чем проблема?
Добрый день. DB2 9.1 Вот такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Если его его выполнять отдельно, то он отлично работает (естественно, заменив connection_data_xml на нормальный код XML). Пытаюсь его применить в ХП, получаю ошибку: Error occurred: ERROR [42601] [IBM][DB2/LINUX] SQL0104N Обнаружен неправильный элемент "DASUSR1" после текста "es_path ) ) FROM". Список правильных элементов: ",". LINE NUMBER=47. SQLSTATE=42601 : IBM.Data.DB2: -2147467259 0: Error occurred: [IBM][DB2/LINUX] SQL0104N Обнаружен неправильный элемент "DASUSR1" после текста "es_path ) ) FROM". Список правильных элементов: ",". LINE NUMBER=47. SQLSTATE=42601 : -104: IBM.Data.DB2: 42601 ... |
| 10.04.2007, 09:40 |
А в чем проблема?
в процедурах нельзя SELECT. можно SELECT INTO. ... |
| 10.04.2007, 15:01 |
А в чем проблема?
Дайте плиз ссылку, где можно прочитать про ограничения в ХП, не получается самому найти. А то я первую в жизни ХП не могу до логического завершения довести, что-то тут не так. ... |
| 11.04.2007, 09:53 |
А в чем проблема?
_sky_Дайте плиз ссылку, где можно прочитать про ограничения в ХП, не получается самому найти. А то я первую в жизни ХП не могу до логического завершения довести, что-то тут не так. Supported SQL Statements ... |
| 11.04.2007, 12:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604671]: |
29ms |
| others: | 257ms |
| total: | 354ms |
