доступ к content publishing сервера workplace
Всем приветы Такая ситуация: Стоит сервер IBM Workplace Collaboration Services. На нем есть портлет "Администратор документов" (он же "Document Manager") При создании документа этим портлетом, документ пихается в базу content publishing (так написано в хелпах), причем сама база называется wpcp50 (опять таки написано в хелпах). Вопрос, а где эта база находится и как можно обратится к документам, которые внутри хранятся ? Не руками, открыв этот портлет и увидев все документы, а программно ? ... |
| 30.03.2007, 14:36 |
если по умолчанию то в cloudscape, а так - на какую базу поставили там и находятся. в 6 версии портала есть open api, дальше поддержка JSR ... |
| 05.04.2007, 13:32 |
Я может не совсем правильно выразился Мне нужно получить доступ к документам, которые хранятся в Document Manager'e, из другого портлета А так же иметь возможность туда записывать из другого портлета ... |
| 06.04.2007, 18:22 |
http://www.lotus.com/ldd/lwpapi ... |
| 08.04.2007, 13:36 |
а поточнее можно ? ... |
| 12.04.2007, 18:23 |
Для того чтобы получить доступ к LWP Document Manager можно воспользоватья API, которое нужно установить на сервер. На сколько я помню это было несколько EJB в LWP 2.5. Также существуют примеры как им пользоваться. ... |
| 13.04.2007, 12:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604665]: |
61ms |
36ms |
| others: | 233ms |
| total: | 372ms |
