Резервная копия в виде DDL+DML
Господа! Возможно ли в DB2 сделать резервную копию базы со всеми схемами, таблицами и процедурами в виде текстового файла содержащего различные CREATE и INSERT? ... |
| 17.04.2007, 12:32 |
Вообще-то вместо INSERT лучще LOAD ну или IMPORT. ... |
| 17.04.2007, 12:39 |
mekhosГоспода! Возможно ли в DB2 сделать резервную копию базы со всеми схемами, таблицами и процедурами в виде текстового файла содержащего различные CREATE и INSERT? Не совсем то, но частично похоже: db2look (смотри в документации ключи) + db2move (так же смотри ключи) ... |
| 17.04.2007, 13:06 |
mekhosГоспода! Возможно ли в DB2 сделать резервную копию базы со всеми схемами, таблицами и процедурами в виде текстового файла содержащего различные CREATE и INSERT?Я правильно понял, что это необходимое ваше требование, чтобы, кроме DDL для пользовательских объектов базы, для каждой пользовательской таблицы был скрипт, содержащий команды INSERT для заполнения этой таблицы данными? ... |
| 17.04.2007, 13:08 |
Mark Barinstein mekhosГоспода! Возможно ли в DB2 сделать резервную копию базы со всеми схемами, таблицами и процедурами в виде текстового файла содержащего различные CREATE и INSERT?Я правильно понял, что это необходимое ваше требование, чтобы, кроме DDL для пользовательских объектов базы, для каждой пользовательской таблицы был скрипт, содержащий команды INSERT для заполнения этой таблицы данными? Совершенно верно. ... |
| 17.04.2007, 14:05 |
mekhosСовершенно верно.Стандартных средств, которые делают так, нет. ... |
| 17.04.2007, 15:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604654]: |
72ms |
54ms |
| others: | 254ms |
| total: | 434ms |
