Configuration manager & DB2
Установил на Aix Framework, настроил db2 клиента, затем CM. При сканировании инвентаризационной информации - в query выдает либо ?????????, либо непонятную лабуду. Проблема в правильной кодировке. база в ut8 db2set выдает DB2CODEPAGE=1251 odadmin environ get: LANG=ru_RU LC_ALL=ru_RU RIM_NLS_LANG=RU кто что знает? может посоветовать? на оракле опытным путём кодировки подобрали, а вот с DB2 - проблема! Спасибо. ... |
| 11.04.2007, 11:10 |
Господа ученые у меня в подвале раздается стук... Где вы зыпускаете Query? Зачем у вас db2set DB2CODEPAGE=1251? ... |
| 16.04.2007, 07:45 |
спасибо за ответ... хм....где запускаем? на TMR(aix) а про db2set DB2CODEPAGE=1251 это я вывел настройки...согласен, лучше убить. коиент кладет по-русски, проверили, проблема в связке tivoli - aix. ... |
| 16.04.2007, 08:36 |
попробуйте в db2cli.ini DISABLEUNICODE=1 ... |
| 16.04.2007, 09:38 |
дело в том, что тиволи то как раз и работает в utf8 ... |
| 16.04.2007, 09:55 |
Тогда db2set db2codepage=1208 db2set db2country=1 ... |
| 16.04.2007, 12:55 |
Дак должно же работать без таких издевательств, указанием правильных настроек (кодировок) в odadmin environ ... |
| 16.04.2007, 15:41 |
В среде oserv-а (на RIM-хосте) можно попробовать указать переменную TIS_CODESET: odadmin environ get >env.out В env.out добавить строку TIS_CODESET=UTF-8 odadmin environ set <env.out и перезапустить oserv. ... |
| 16.04.2007, 16:30 |
прикол: на одной системе всё работает с : RIM_NLS_LANG=ru_RU LANG=RU_RU.UTF-8 а на боевой - не хочет.... Отличий нету в системах...может тока в клиентах db2 ... |
| 16.04.2007, 17:42 |
VMichael : спасибо, попробовал - не помогло... клиенты, действительно, разные...там где работает 8.2.5, а там где не хочет 8.2.7 ... |
| 17.04.2007, 08:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604652]: |
52ms |
44ms |
| others: | 245ms |
| total: | 384ms |
