изменение home директории у das юзера
Добрый день уважаемый ALL! Хочу прорефрешить админ сервер (DAS) так вот ругается на путь > /opt/IBM/db2/V8.1/instance/dasupdt /home/db2crd/das/bin/db2admin: No such file or directory chmod: cannot access `/home/<user>': No such file or directory mkdir: cannot create directory `/home/<user>/das/adm': No such file or directory DBI1084E An attempt to create /home/<user>/das/adm failed. Действительно у меня другой путь (другая home dir), где то он запомнил старый путь db2crd> db2greg -dump S,DAS,8.1.2.88,/opt/IBM/db2/V8.1/das,lib/libdb2dasgcf.so,,9 I,DAS,8.1.2.88,db2crd,/home/<user>/das,,1,,/opt/IBM/db2/V8.1/das,, ВОТ ТУТ КАК МНЕ ПОМЕНЯТЬ? I,DB2,8.1.2.88,db2crd,/db2/CRD/sqllib,,1,,/opt/IBM/db2/V8.1,, S,DB2,8.1.2.112,/opt/IBM/db2/V8.1,-,,12 Хотя переменная окружения стоит правильно > set |grep DASWORKDIR DASWORKDIR=/db2/<user>/das Помогите решить проблему спасибо PS параметры системы: SuSe Linux 9.0 2.6.5-7.97-smp DB2 v8.1.2.112 FixPak "12" ... |
| 27.04.2007, 13:31 |
Добрый день. Вы можете: 1. Создать софт-линк на существующий каталог по пути, который нужен утилите (проще всего так). 2. Попробовать воспользоваться утилитой db2relocatedb для физического перемещения каталога этого инстанса в ожидаемое утилитой место. При этом каталог надо физически скопировать в новое место перед запуском db2relocatedb, т.к. она правит только ссылки. P.S.: Никогда раньше не слышал о переменной окружения DASWORKDIR. Где вы прочитали (услышали) о ней? ... |
| 02.05.2007, 10:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604630]: |
49ms |
39ms |
| others: | 261ms |
| total: | 402ms |
