Ошибка 901....Непонятно что делать....
С некоторого времени при последовательном вызове подряд нескольких процедур сервер выдает 2006-02-08-15.13.24.796000+180 I966H455 LEVEL: Error PID : 3672 TID : 1964 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : DBASE APPHDL : 0-496 APPID: C0A82D82.FC05.010B48120727 FUNCTION: DB2 UDB, access plan manager, sqlraFixupSqlDD, probe:5 MESSAGE : Out sqlz_value DATA #1 : Hexdump, 12 bytes 0x76621534 : 0101 A00F 0100 E304 D000 0000 ............ 2006-02-08-15.13.25.234000+180 I1423H388 LEVEL: Error PID : 3672 TID : 1964 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : DBASE APPHDL : 0-496 APPID: C0A82D82.FC05.010B48120727 MESSAGE : In sqlz_value DATA #1 : Hexdump, 12 bytes 0x766214C4 : 0101 C800 0100 E304 0800 0000 ............ 2006-02-08-15.13.25.234000+180 I1813H425 LEVEL: Severe PID : 3672 TID : 1964 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : DBASE APPHDL : 0-496 APPID: C0A82D82.FC05.010B48120727 FUNCTION: DB2 UDB, relation data serv, sqlrr_dump_ffdc, probe:20 RETCODE : ZRC=0x8012006D=-2146303891=SQLR_CA_BUILT "SQLCA has already been built" 2006-02-08-15.13.25.234000+180 I2240H709 LEVEL: Severe PID : 3672 TID : 1964 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : DBASE APPHDL : 0-496 APPID: C0A82D82.FC05.010B48120727 DATA #1 : SQLCA, PD_DB2_TYPE_SQLCA, 136 bytes sqlcaid : SQLCA sqlcabc: 136 sqlcode: -901 sqlerrml: 16 sqlerrmc: bni/bno mismatch sqlerrp : sqlrafud sqlerrd : (1) 0x00000000 (2) 0x00000000 (3) 0x00000000 (4) 0x00000000 (5) 0x00000000 (6) 0x00000000 sqlwarn : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) sqlstate: ну и сообщение, что мол ошибка 901, но не переживайте, можно работать.... Куда смотреть подскажите? ... |
| 08.02.2006, 15:20 |
Система Win2003 Server..... ... |
| 08.02.2006, 15:23 |
версия 8.1.9..... ... |
| 08.02.2006, 15:24 |
тоже столкнулась с этой ошибкой и не знаю, как быть… Версия: DB2 UDB for iSeries (AS/400) V5R3 В цикле последовательно вызываю процедуру, куда передаю входные параметры и вот та же ошибка: SQL State: 58004 Vendor Code: -901 Message: [SQL0901] SQL system error. Cause . . . . . : An SQL system error has occurred. The current SQL statement cannot be completed successfully. The error will not prevent other SQL statements from being processed. Previous messages may indicate that there is a problem with the SQL statement and SQL did not correctly diagnose the error. The previous message identifier was CPF4204. Internal error type 3107 has occurred. If precompiling, processing will not continue beyond this statement. Recovery . . . : See the previous messages to determine if there is a problem with the SQL statement. To view the messages, use the DSPJOBLOG command if running interactively, or the WRKJOB command to view the output of a precompile. An application program receiving this return code may attempt further SQL statements. Correct any errors and try the request again. Как быть? ... |
| 02.05.2007, 12:54 |
У меня подобная ошибка возникала при использовании BLOB и CLOB полей... Аккуратнее с размерами пришлось быть.. ... |
| 02.05.2007, 14:43 |
А в job log предваряющие матюки есть? И вообще, что там? ... |
| 02.05.2007, 14:59 |
В JobLog начинается все вот с такой ошибки: CPD4312 (Derived item type 24576 field SEL0005 not valid.) Ну а потом уже идет следующая запись SQL0901 (SQL System error) в теле процедуры я передаю парметру STRING_ текст SQL запроса... переменную объявила как VARCHAR(4400), а затем даю команду EXECUTE IMMEDIATE STRING_; понимаю, что что-то с размером, но где... ... |
| 02.05.2007, 17:00 |
не-а... у меня наверное что-то с форматированием... Message help: Cause . . . . . : The derived item type -16384 in item number 2 for derived field SEL0005 in query format FORMAT0002 is not a valid derived item type. ... |
| 02.05.2007, 17:48 |
А STRING_ не результат каких-нибудь объединений строк? ... |
| 02.05.2007, 18:10 |
SunnyVaв теле процедуры я передаю парметру STRING_ текст SQL запроса... переменную объявила как VARCHAR(4400), а затем даю команду EXECUTE IMMEDIATE STRING_; Попробуйте в процедуре объявить локальную переменную VARCHAR(4400) и работать через нее: Т.е. в начале процедуры присваеваете локальной переменной значение параметра и дальше работаете только с ней. ... |
| 03.05.2007, 06:22 |
да, имеено так - результат объединений, например SET STRING_='SELECT ID FROM ' || TABLE_ TORTА STRING_ не результат каких-нибудь объединений строк? ... |
| 03.05.2007, 09:03 |
Тогда точно проблема в размерах получаемых строковых переменных... ... |
| 03.05.2007, 09:15 |
SunnyVaВ JobLog начинается все вот с такой ошибки: CPD4312 (Derived item type 24576 field SEL0005 not valid.) Ну а потом уже идет следующая запись SQL0901 (SQL System error) в теле процедуры я передаю парметру STRING_ текст SQL запроса... переменную объявила как VARCHAR(4400), а затем даю команду EXECUTE IMMEDIATE STRING_; понимаю, что что-то с размером, но где...Какое фактическое значение STRING_, при котором ошибка возникает? ... |
| 03.05.2007, 09:32 |
Упс! Не проснулся еще... Нельзя выполнять в SQL процедурах в EXECUTE IMMEDIATE select statement. Потому что не понятно, что делать с результатами запроса. ... |
| 03.05.2007, 09:37 |
да, я просто простой пример привела, прошу прощение... Переменная STRING_ результат объединений... туда собирается запрос на вставку... SET STRING_='INSERT INTO' и т.д. я пыталась каждый запрос, который собирается в переменной STRING_ записать в таблицу, чтобы посмотреть что там, но у меня даже там получался "оборванный" текст... кол-во символов в запросе, на котором у меня возникает ошибка примерно 1200 символов... процедура выполняет 4 запроса на вставку... только данные вставляются разные... в зависимости от переданных входных параметров в процедуру... Mark BarinsteinУпс! Не проснулся еще... Нельзя выполнять в SQL процедурах в EXECUTE IMMEDIATE select statement. Потому что не понятно, что делать с результатами запроса. ... |
| 03.05.2007, 10:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604627]: |
52ms |
52ms |
| others: | 209ms |
| total: | 353ms |
