Просмотр логов
Как в DB2 можно просмотреть логи и если логи на каждого пользователя? что он делал и когда? ... |
| 24.01.2007, 12:29 |
Просмотр логов
А как она работает? ... |
| 24.01.2007, 14:23 |
Просмотр логов
эта утилита просто выводит события, а есть ли утилита, которая бы выводила все действия пользователя и какие действия он выполнял? ... |
| 24.01.2007, 15:02 |
Просмотр логов
Возьмите Toad for DB2 v 2.5 там есть LogReader для LUW. ... |
| 24.01.2007, 16:55 |
Просмотр логов
А ссылку не дадите? ... |
| 25.01.2007, 07:16 |
Просмотр логов
Есть ли программа (ы) которые позволяют считывать такие события как добавление, удаление или изменение записи в таблицах? Если есть дайте ссылку! Срочно нужна! ... |
| 25.01.2007, 10:31 |
Просмотр логов
1. Из логов вы не вытащите информацию о пользователе. 2. Если таблица не объявлена, как DATA CAPTURE CHANGES, то вы вообще не вытащите оттуда ничего полезного, т.к. такая запись - для внутреннего использования. Насколько я помню, recovery expert (есть такой пакет от ibm) в таком случае (для таблиц без DATA CAPTURE CHANGES) требовал указать полный архив базы и, одним известным ему способом, по всем логам после этого архива мог показать всю историю изменений данных. Но опять же - без информации о том, кто это сделал. Поищите на сайте ibm этот пакет. ... |
| 25.01.2007, 11:35 |
Просмотр логов
А если на каждую таблицу которую нужно проследить повесить триггер который будет фиксировать изменения, как это повлияет на работоспособность? ... |
| 25.01.2007, 11:40 |
Просмотр логов
повлияет конечно. Но насколько сильно xz... В принципе если таблицу повесить на небольшой bufferpool и создать ее как append on. То сильного влияния быть не должно... ... |
| 25.01.2007, 11:48 |
Просмотр логов
developer1983А если на каждую таблицу которую нужно проследить повесить триггер который будет фиксировать изменения, как это повлияет на работоспособность?На работоспособность оно повлияет, если вы кривой триггер напишите. На производительность оно может и повлияет, но, скорее всего, вы этого не заметите. ... |
| 25.01.2007, 11:49 |
Просмотр логов
Инфу о пользователе можно вытащить косвенным образом. Например если в какое-либо поле пишется код того, кто сделал транзакцию, как правило триггером. По-моему это распространенная практика при проектировании баз данных. Что касается data capture changes, то да, в коммите в этом случае идет фактическая инфа о юзере. Всущности в транзакции должна учавствовать хотябы одна таблица с data capture changes чтобы получить системную инфу о юзере. Eсли вы напишете в Quest письмо, где скажете что вам конкретно нужно, то они дадут вам ссылку эту штукенцию. Кстати, она работает пока ток с 8 версией. Quest Software Inc. ... |
| 25.01.2007, 11:53 |
Просмотр логов
С триггером другая проблема может возникнуть... Соотношение качетства логгирования и размера таблицы.... ... |
| 25.01.2007, 12:33 |
Просмотр логов
gardenmanИнфу о пользователе можно вытащить косвенным образом. Например если в какое-либо поле пишется код того, кто сделал транзакцию, как правило триггером. По-моему это распространенная практика при проектировании баз данных. Что касается data capture changes, то да, в коммите в этом случае идет фактическая инфа о юзере. Всущности в транзакции должна учавствовать хотябы одна таблица с data capture changes чтобы получить системную инфу о юзере. Eсли вы напишете в Quest письмо, где скажете что вам конкретно нужно, то они дадут вам ссылку эту штукенцию. Кстати, она работает пока ток с 8 версией. Quest Software Inc. Вопрос на счет прграммы: данная программа позволит просматривать информацию о том какие изменения и кем были сдаланы? А так же когда? И второй вопрос: я не смог с ними связаться - там нет ссылки для контакта, по крайней мере не нашел. ... |
| 29.01.2007, 06:55 |
Просмотр логов
На сайте я нашел только ToadForDB2Freeware_2.0.1.875 и скачал, но там нет того что нужно...:( ... |
| 29.01.2007, 07:03 |
Просмотр логов
Эй, народ неужели нет больше продуктов которые позволяют прочитать действия пользователей над таблицами? ... |
| 30.01.2007, 07:18 |
Просмотр логов
как вариант, в интересующие таблицы добавить поле типа "дата последней коррекции", часто этого достаточно. ... |
| 30.01.2007, 22:29 |
Просмотр логов
OLGA_SHкак вариант, в интересующие таблицы добавить поле типа "дата последней коррекции", часто этого достаточно. но это не позволит просмотреть кто выполнял действия...и к тому же это можно сделать только в будущем, а мне нужно просмотреть логи прошлые. в этом то и вся проблема чтобы просмотреть логи уже сделанных изменений.... ... |
| 31.01.2007, 05:27 |
Просмотр логов
developer1983На сайте я нашел только ToadForDB2Freeware_2.0.1.875 и скачал, но там нет того что нужно...:( Во фриварной версии этого нет и не будет. только в про. и только начиная с 2.5 ... |
| 31.01.2007, 14:13 |
Просмотр логов
gardenman developer1983На сайте я нашел только ToadForDB2Freeware_2.0.1.875 и скачал, но там нет того что нужно...:( Во фриварной версии этого нет и не будет. только в про. и только начиная с 2.5 Я и 2,5 скачал, Инсталится она нормально, но при запуске говорит что This BETA period has expered. Не скажете что делать? ... |
| 31.01.2007, 14:44 |
Просмотр логов
Напиши мне gardenman на yandex ... |
| 31.01.2007, 16:44 |
Просмотр логов
Народ подскажите как написать триггер чтобы он записывал (в др. таблицу) все изменения вносимые в таблицу в частности кем и когда и что было сделано!!!! ... |
| 09.02.2007, 09:47 |
Просмотр логов
developer1983Народ подскажите как написать триггер чтобы он записывал (в др. таблицу) все изменения вносимые в таблицу в частности кем и когда и что было сделано!!!!Ответьте на вопросы: 1. Будут ли у вас update на первичный ключ? 2. Может ли одновременно пользователь запускать из-под себя несколько приложений, изменяющих одну и ту же таблицу одновременно? ... |
| 09.02.2007, 12:45 |
Просмотр логов
Mark Barinstein developer1983Народ подскажите как написать триггер чтобы он записывал (в др. таблицу) все изменения вносимые в таблицу в частности кем и когда и что было сделано!!!!Ответьте на вопросы: 1. Будут ли у вас update на первичный ключ? 2. Может ли одновременно пользователь запускать из-под себя несколько приложений, изменяющих одну и ту же таблицу одновременно? Так, мммм... насколько я помню... update на первичный ключ вроде бы не будет, и запускаться будет только одно приложение (не считая DB2) на одного пользователя. ... |
| 09.02.2007, 23:26 |
Просмотр логов
Тогда, например, для некоторой таблицы TBL: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 'O' - старая запись при UPDATE 'N' - новая запись при UPDATE 'I' - INSERT 'D' - DELETE ... |
| 12.02.2007, 10:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604614]: |
79ms |
77ms |
| others: | 258ms |
| total: | 472ms |
