Количество обработанных строк
есть update, нужно сразу после его выполнения определить сколько строк было обновлено. Как это сделать в DB2? в mssql есть встроенная функция @@ROWCOUNT, а в DB2? ... |
| 07.05.2007, 14:55 |
Если вы про SQL процедуры, то: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 07.05.2007, 15:24 |
спасибо!.. а это будет работать на всех платформах? Например, на AS400? ... |
| 07.05.2007, 15:29 |
elcolexа это будет работать на всех платформах? Например, на AS400?За все не скажу, а на as400 - будет. ... |
| 07.05.2007, 15:34 |
супер! а эта штука работает быстро? тут почему вообще возник вопрос. У нас в процедуре данные либо вставляются либо обновляются.. т.е. примерно такой код: if ( exists ( select id from t where id = @id ) ) update t set x = @x where id = @id ; else begin set @id = get_new_id () ; insert into t ( id , x ) values ( @id , @x ) ; end для оптимизации ( вставок больше апдейтов ) есть предложение писать так: update t set x = @x where id = @id ; -- здесь определяем количество обработанных строк... -- ... if ( 0 = @rows_affected ) begin set @id = get_new_id () ; insert into t ( id , x ) values ( @id , @x ) ; end при обновлении будем получать преимущество ( отсутствует exists вовсе )... я просто не знаю насколько такой подход приемлем для db2? Для mssql "прокатывает".. что скажете? ... |
| 07.05.2007, 16:51 |
Посмотри синтаксис MERGE INTO... ... |
| 07.05.2007, 17:02 |
ого, звучит не плохо! похоже такая фича подойдет... и сорри за "не умный" вопрос еще раз: "а это будет работать на всех платформах? Например, на AS400?" :) зы вообще, если не трудно, "ткныте" туда где можно узнать какие инструкции выполняются на каких платформах? спасибо! ... |
| 07.05.2007, 17:08 |
SQL Reference for Cross-Platform Development ... |
| 07.05.2007, 17:19 |
elcolexа эта штука работает быстро?Да. elcolexдля оптимизации ( вставок больше апдейтов ) есть предложение писать так: ...Т.к. на as400 нет MERGE, то это - вполне нормальный подход. У вас какая версия iSeries? ... |
| 07.05.2007, 17:24 |
Mark Barinstein elcolexа эта штука работает быстро?Да. elcolexдля оптимизации ( вставок больше апдейтов ) есть предложение писать так: ...Т.к. на as400 нет MERGE, то это - вполне нормальный подход. У вас какая версия iSeries? 5-я ух ты а с merge "облом" :( ну раз количество строк быстро определяется, то сойдет.. ... |
| 07.05.2007, 18:23 |
elcolex5-яА релиз? V5R N N - какая цифирка? ... |
| 07.05.2007, 18:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604612]: |
56ms |
39ms |
| others: | 242ms |
| total: | 373ms |
