Удаление несуществующей записи - проблема
Есть две связанные таблицы. При выполнении запроса delete from tab2 where id =xxx выдается ошибка, если значения ххх нет в подчиненной (т.е. tab2) таблице (ошибка по ключу). В потивном случае все успешно удаляется. Как это можно побороть? ... |
| 07.05.2007, 11:14 |
Там не ошибка там Warning. ... |
| 07.05.2007, 11:41 |
Верно. В CommandCenter все тип-топ. Только TADOQuery все равно порождает исключение General SQL Exeption. ХЗ., как с тим бороться, но, полагаю, это уже в другой форум.... ... |
| 10.05.2007, 10:53 |
| 10.05.2007, 11:15 |
Ну, раз дурит конечный компонент, то 1-ый вариант (плохой) - в delete вставить "and exist(select tram-pam-pam from tabletodelete) 2-ой вариант (хороший) - операции с БД делать вызовом хранимых процедур. Это кажется сложным и непонятным, но только до тех пор, пока проект не требует поддержки в "боевом" режиме. К тому же, ничего сложного там нет. Независимость от глюкавости компонентов фронт-енда - она дорогого стоит. ... |
| 10.05.2007, 11:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604605]: |
33ms |
32ms |
| others: | 228ms |
| total: | 328ms |
