DB2 LDAP plugin
Здравствуйте! Для того, чтобы DB2 брала пользователей из домена, а не из локальных групп, скачал LDAP плагин. Плагин ставил в соответствии с докой: 1. забросил файлы в требуемые каталоги: .../sqllib/security32/plugin/server .../sqllib/security32/plugin/client .../sqllib/security32/plugin/group 2. в DB2 command line processor ввел след. комманды UPDATE DBM CFG USING SRVCON_PW_PLUGIN IBMLDAPauthserver UPDATE DBM CFG USING CLNT_PW_PLUGIN IBMLDAPauthclient UPDATE DBM CFG USING GROUP_PLUGIN IBMLDAPgroups После установки плагина db2 вообще отказывается запускаться: >db2start SQL1366N A security plug-in "IBMLDAPauthclient" processing error occurred on the client. Reason code ="7". Note: Код: plaintext 1. 2. Подскажите, пожалуйста как можно исправить сложившуюся ситуацию ? Если не исправить ошибку, то хотя бы как откатить данные изменения, чтобы вернуть db2 в рабочее состояние ? Заранее, спасибо! ... |
| 04.05.2007, 03:28 |
DB2 LDAP plugin
Документацию читаем внимательно особенно про db2set DB2LIBPATH=<path-to-ldap-libraries> ... |
| 04.05.2007, 07:39 |
DB2 LDAP plugin
Уважаемый, тлгдшлщм ! Пытаюсь установить переменную окружения как Вы сказали: db2set DB2LIBPATH="/home/db2inst1/sqllib/security32/plugin" Выдает ошибку: SQL1092N "IBMLDAPauthclient" does not have the authority to perform the requested command. Note: Как выяснилось он на любое действие db2set пишет данную ошибку. Подскажите, пожалуйста, как исправить ошибку? ... |
| 04.05.2007, 14:11 |
DB2 LDAP plugin
а из-под владельца инстанса если выдать db2set? ... |
| 04.05.2007, 15:29 |
DB2 LDAP plugin
Не, ну а что же вы ожидали? Допустим, вы правильно отредактировали IBMLDAPSecurity.ini, ла еще и не забыли его положить в sqllib/cfg А пользователей c привилегией SYSADM у вас есть в директории? Группа SYSADM, которая сконфигурирована? Если все верно - работает. Ну у меня же работает. На той же сусятине. ... |
| 04.05.2007, 16:32 |
DB2 LDAP plugin
вы теперича ни инстанцию запустить, ни db2set, ничего не можете. Если пользователей нет. С другой стороны, завести их не сложно. ... |
| 04.05.2007, 16:33 |
DB2 LDAP plugin
db2diag.log содержит ругательства по плагину. На всякий случай, когда будете выяснять, чего не так. ... |
| 04.05.2007, 16:34 |
DB2 LDAP plugin
Уважаемый, ggv ! Спасибо, что отозвались! IBMLDAPSecurity.ini кинуть в sqllib/cfg не забыли, а вот по поводу его правильной настройки не уверены. в db2diag.log пишутся следующие сообщения: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Скажите это все из-за Вами упомянутых пользователей? или мы действительно, что-то не так настроили? Note: Из настроек IBMLDAPSecurity.ini поменяли лишь LDAP server (занесли туда IP адрес контроллера домена) . Заранее спасибо! Содержимое ini : ;---------------------------------------------------------------------- ; Licensed Materials - Property of IBM ; ; Governed under the terms of the International ; License Agreement for Non-Warranted Sample Code. ; ; (C) COPYRIGHT International Business Machines Corp. 2006 ; All Rights Reserved. ; ; US Government Users Restricted Rights - Use, duplication or ; disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp. ;---------------------------------------------------------------------- ; ; Sample configuration file for the IBM DB2 LDAP Security Plugin ; ; The default name and location for this file is ; UNIX: INSTHOME/sqllib/cfg/IBMLDAPSecurity.ini ; Windows: %DB2PATH%\cfg\IBMLDAPSecurity.ini ; Optionally, the location of this file can be specified via the ; DB2LDAPSecurityConfig environment variable. ; On Windows systems, this variable should be set in the global ; system environment to ensure it is picked up by the DB2 service. ; ; A semicolon anywhere on a line begins a comment. ;---------------------------------------------------------------------- ;---------------------------------------------------------------------- ; SERVER RELATED VALUES ;---------------------------------------------------------------------- ; LDAP_HOST ; Name of your LDAP server(s). ; This is a space separated list of LDAP server hostnames or IP ; addresses, with an option port number for each one: ; host1[:port] [host2:[port2] ... ] ; The default port number is 389, or 636 if SSL is enabled. LDAP_HOST = 192.168.4.1 ; ENABLE_SSL ; To enable SSL support, you must have the GSKit toolkit installed. ; Optional; defaults to false (no SSL). ;ENABLE_SSL = true ; SSL_KEYFILE and SSL_PW ; SSL keyring and keyring password ; A keyfile is only required if your LDAP server is using a ; certificate that isn't automatically trusted by your GSkit install. ;SSL_KEYFILE = /home/db2inst1/IBMLDAPSecurity.kdb ;SSL_PW = keyfile-password ;---------------------------------------------------------------------- ; USER RELATED VALUES ;---------------------------------------------------------------------- ; USER_OBJECTCLASS ; LDAP object class used for users ; Generally "inetOrgPerson" ("user" for MSAD) USER_OBJECTCLASS = inetOrgPerson ; USER_BASEDN ; LDAP base DN to use when searching for users. ; This is optional. If not specified, user searches will ; start at the root of the LDAP directory. Some LDAP servers ; require that you specify a value for this parameter. ;USER_BASEDN = o=ibm ; USERID_ATTRIBUTE ; LDAP user attribute that represents the "userid" ; This attribute is combined with the USER_OBJECTCLASS and USER_BASEDN ; (if specified) to construct an LDAP search filter when a user issues ; a DB2 CONNECT statement with an unqualified userid. ; For example, using the default values in this configuration file, ; db2 connect to MYDB user bob using bobpass ; results in the following search filter: ; &(objectClass=inetOrgPerson)(uid=bob) USERID_ATTRIBUTE = uid ; AUTHID_ATTRIBUTE ; LDAP user attribute that represents the DB2 "authorization ID" ; (typically this is the same as the USERID_ATTRIBUTE). AUTHID_ATTRIBUTE = uid ;---------------------------------------------------------------------- ; GROUP RELATED VALUES ;---------------------------------------------------------------------- ; GROUP_OBJECTCLASS ; LDAP object class used for groups ; Generally "groupOfNames" or "groupOfUniqueNames" ("group" for MSAD) GROUP_OBJECTCLASS = groupOfNames ; GROUP_BASEDN ; LDAP base DN to use when searching for groups ; This is optional. If not specified, group searches will ; start at the root of the LDAP directory. Some LDAP servers ; require that you specify a value for this parameter. ;GROUP_BASEDN = o=ibm ; GROUPNAME_ATTRIBUTE ; LDAP group attribute that represents the name of the group GROUPNAME_ATTRIBUTE = cn ; GROUP_LOOKUP_METHOD ; Determines the method used to find the group memberships for a user. ; Possible values are: ; SEARCH_BY_DN - Search for groups that list the user as a member. ; Membership is indicated by the group attribute defined ; as GROUP_LOOKUP_ATTRIBUTE (typically "member" or ; "uniqueMember"). ; USER_ATTRIBUTE - A user's groups are listed as attributes of the user ; object itself. Search for the user attribute defined ; as GROUP_LOOKUP_ATTRIBUTE to get the groups (typically ; "memberOf" for MSAD or "ibm-allGroups" for ITDS). GROUP_LOOKUP_METHOD = SEARCH_BY_DN ;GROUP_LOOKUP_METHOD = USER_ATTRIBUTE ; GROUP_LOOKUP_ATTRIBUTE ; Name of the attribute used to determine group membership, as described ; above. GROUP_LOOKUP_ATTRIBUTE = member ;GROUP_LOOKUP_ATTRIBUTE = ibm-allGroups ; NESTED_GROUPS ; If NESTED_GROUPS is true, we recursively search for group memberships by ; attempting to look up the group memberships for every group that we find. ; Cycles (A belongs to B, B belongs to A) are handled correctly. ; This is optional, and default to false. ;NESTED_GROUPS = true ;---------------------------------------------------------------------- ; MISCELLANEOUS VALUES ;---------------------------------------------------------------------- ; If your LDAP server does not support anonymous access, or if anonymous ; access is not sufficient when searching for users or groups, then you ; can define a DN and password that will be used to perform searches. ; Optional. ;SEARCH_DN = cn=root ;SEARCH_PW = rootpassword ; Dump some extra information to the db2diag.log to aid in debugging ; LDAP related issues. Most of the additional information will be ; logged at DIAGLEVEL 4 (INFO). ; Optional, defaults to false. ;DEBUG = true ... |
| 04.05.2007, 17:22 |
DB2 LDAP plugin
ну так сделайте ldapsearch с фильтром (&(objectClass=inetOrgPerson)(uid=db2inst1)) Если всё нормально - вернётся ровно один объект. И группы не забудьте проверить. Короче, контент директории создайте, если не создано. А если создано - то выясняйте, почему плагин ничего не находит. И начните выяснять с простого ldapsearch, утилиты командной строки. Вообще-то, я бы не использовал этот плагин, я, наверное, настроил бы аутентификацию через ос, вот она пусть в ldap и лазит. Настроить nsswitch.conf , pam_ldap, что там еще надо. Преимущество то, что в nsswitch.conf можно задать поиск в более чем одной базе. То есть, если через ldap пользователя по каким-то причинам аутентифицировать не возможно, он будет аутентифицирован через другую базу, например, через старые добрые файлы. И ваш хозяин инстанции всегда сможет аутентифицироваться, если даже ваш ldap уничтожен ядерным взрывом. По уму, плагин тоже надо бы делать так - если не удалось через ldap, аутентифицируем через ОС, по-старому. ... |
| 07.05.2007, 08:40 |
DB2 LDAP plugin
Уважаемый, ggv ! Запустил ldapsearch с дебагом Выдает: ldap_create ldap_pvt_sasl_getmech ldap_search put_filter: "(objectclass=*)" put_filter: simple put_simple_filter: "objectclass=*" ldap_send_initial_request ldap_new_connection ldap_int_open_connection ldap_connect_to_host: TCP 192.168.4.1:389 ldap_new_socket: 3 ldap_prepare_socket: 3 ldap_connect_to_host: Trying 192.168.4.1:389 ldap_connect_timeout: fd: 3 tm: -1 async: 0 ldap_ndelay_on: 3 ldap_is_sock_ready: 3 ldap_ndelay_off: 3 ldap_open_defconn: successful ldap_send_server_request ber_flush: 64 bytes to sd 3 ldap_result msgid 1 ldap_chkResponseList for msgid=1, all=1 ldap_chkResponseList returns NULL wait4msg (infinite timeout), msgid 1 wait4msg continue, msgid 1, all 1 ** Connections: * host: 192.168.4.1 port: 389 (default) refcnt: 2 status: Connected last used: Tue May 8 15:21:32 2007 ** Outstanding Requests: * msgid 1, origid 1, status InProgress outstanding referrals 0, parent count 0 ** Response Queue: Empty ldap_chkResponseList for msgid=1, all=1 ldap_chkResponseList returns NULL ldap_int_select read1msg: msgid 1, all 1 ber_get_next ber_get_next: tag 0x30 len 96 contents: ldap_read: message type search-entry msgid 1, original id 1 wait4msg continue, msgid 1, all 1 ** Connections: * host: 192.168.4.1 port: 389 (default) refcnt: 2 status: Connected last used: Tue May 8 15:21:32 2007 ** Outstanding Requests: * msgid 1, origid 1, status InProgress outstanding referrals 0, parent count 0 ** Response Queue: * msgid 1, type 100 ldap_chkResponseList for msgid=1, all=1 ldap_chkResponseList returns NULL ldap_int_select read1msg: msgid 1, all 1 ber_get_next ber_get_next: tag 0x30 len 16 contents: ldap_read: message type search-result msgid 1, original id 1 ber_scanf fmt ({iaa) ber: read1msg: 0 new referrals read1msg: mark request completed, id = 1 request 1 done res_errno: 0, res_error: <>, res_matched: <> ldap_free_request (origid 1, msgid 1) ldap_free_connection ldap_free_connection: refcnt 1 adding response id 1 type 101: ldap_parse_result ber_scanf fmt ({iaa) ber: ber_scanf fmt (}) ber: ldap_get_values ber_scanf fmt ({x{{a) ber: ber_scanf fmt ([v]) ber: ldap_msgfree ldap_sasl_interactive_bind_s: server supports: GSSAPI GSS-SPNEGO EXTERNAL DIGEST-MD5 ldap_int_sasl_bind: GSSAPI GSS-SPNEGO EXTERNAL DIGEST-MD5 ldap_int_sasl_open: host=kzta.local SASL/EXTERNAL authentication started ldap_perror ldap_sasl_interactive_bind_s: Unknown authentication method (-6) additional info: SASL(-4): no mechanism available: Подскажите, пожалуйста, какой механизм он требует? ... |
| 08.05.2007, 17:09 |
DB2 LDAP plugin
Уважаемый, ggv ! Выполнил запрос как Вы сказали: ldapsearch -x "(&(objectClass=inetOrgPerson)(uid=db2inst1))" Вывело: # extended LDIF # # LDAPv3 # base <> with scope sub # filter: (&(objectClass=inetOrgPerson)(uid=db2inst1)) # requesting: ALL # # search result search: 2 result: 1 Operations error text: 00000000: LdapErr: DSID-0C0905FF, comment: In order to perform this ope ration a successful bind must be completed on the connection., data 0, vece # numResponses: 1 Вроде вернулся один объект, но какая-то ошибочка вдобавок! С чем это может быть связано? ... |
| 08.05.2007, 18:43 |
DB2 LDAP plugin
to ggv ! ggv Если все верно - работает. Ну у меня же работает. На той же сусятине. Вы говорите у Вас работает. А у Вас, если не секрет, какая рабочая структура? Что у Вас является сервером LDAP? ... |
| 08.05.2007, 19:44 |
DB2 LDAP plugin
1)какой механизм требует - не знаю. Я не специалист по sasl'aм 2) видимо, bind не прошел - ошибка bind это когда имя/пароль не верные. 3) у меня tivoli DS. насколько я помню исходники плагина, там ничего зависимого небыло - должен с любым совместимым ldapv3 работатью ... |
| 10.05.2007, 15:27 |
DB2 LDAP plugin
вот что должен примерно давать ldapsearch, если всё правильно ggv@mars:~> ldapsearch -ssub "(&(objectClass=inetOrgPerson)(uid=vdb2in1))" uid=vdb2in1,ou=people,o=softdesign,c=ru objectclass=inetOrgPerson objectclass=top objectclass=person objectclass=organizationalPerson uid=vdb2in1 cn=instance owner sn=owner ... |
| 10.05.2007, 15:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604603]: |
82ms |
51ms |
| others: | 252ms |
| total: | 441ms |
