Скрыть тело процедуры или ф-ии в DB2
Как скрыть тело процедуры или ф-ии в UDB DB2 v8.0. Есть два пользователя Adminis и Cadavr. Все создается под Adminis-ом эксплуатирется под вторым. Нужно чтоб Cadavr не видел SQL кода хранимых процедур и ф-ий. При этом мог их использовать. Явно сделать этого нельзя. Однако может кто знает другие пути решения? HAVE A GOOD CREATION REALIZING ... |
| 11.04.2006, 12:14 |
Напишите ХП на С/С++; ... |
| 11.04.2006, 12:30 |
И вообще, зачем вам это делать? Оставьте юзеру только права на коннект и на рабуту с временными таблицами, а приложение напишите на Embedded SQL. Дайте права на выполнение соответствующих пакетов, и всё. ... |
| 11.04.2006, 12:34 |
и еще, дополнительно: revoke select on syscat.routines from public revoke select on sysibm.sysroutines from public ... |
| 11.04.2006, 12:36 |
Нужно это для того чтобы кустомер не видел как работает база, имея пользовательский логин к хранилищу. "Механика" базы уже написана, и переписывать её на С\C++ или Java никто к сожалению уже не будет. А вот за идеи Большое Спасибо.... пойду пробовать. HAVE A GOOD CREATION REALIZING ... |
| 11.04.2006, 12:44 |
PACTAMAH "Механика" базы уже написана, и переписывать её на С\C++ или Java никто к сожалению уже не будет. можно ведь делать пакеты-обертки(только для вызова соответствующей процедуры) - трудоемкость зависит только от количества первичных процедур (можно и динамически генерить для пакетов код) ... |
| 11.04.2006, 14:37 |
Можно попробовать "малой кровью" переложить хранимку на SQLj, скомпилить её и вызывать как внешнюю из DB2 ... |
| 03.05.2007, 12:20 |
PACTAMAHКак скрыть тело процедуры или ф-ии в UDB DB2 v8.0. Есть два пользователя Adminis и Cadavr. Все создается под Adminis-ом эксплуатирется под вторым. Нужно чтоб Cadavr не видел SQL кода хранимых процедур и ф-ий. При этом мог их использовать. Явно сделать этого нельзя. Однако может кто знает другие пути решения? HAVE A GOOD CREATION REALIZINGМожно, вроде... Код: plaintext 1. 2. ... |
| 03.05.2007, 12:38 |
Насколько серьезно нужно скрыть логику? Будет ли у пользователя физический доступ к серверу или административные права в базе? Если ответ да, то скрыть код будет очень затруднительно, т.к. и статический и динамический SQL можно извлечь прямо из файлов (если знать где искать) или запустить трассировку SQL-операторов. Если ответ нет, то пользователю нужно запретить просмотр системных таблиц и дать права только на исполнение (EXECUTE) нужных хранимых. Т.е. максимально ограничить права в базе этому пользователю (и группам, в которые он входит) и специальному пользователю PUBLIC. По идее нужно дать права на: 1. Пакеты в схеме NULLID, это пакеты через которые работают клиентские библиотеки. 2. Процедуры в схеме SYSIBM, это процедуры для получения метаданных. ... |
| 03.05.2007, 15:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604584]: |
79ms |
48ms |
| others: | 258ms |
| total: | 430ms |
