Запрос с неизвестным числом колонок
Есть таблица районов REGION(ID,NAME), таблица CUSTOMERS(ID, DISTRICT_ID, REG_DATE). На этапе выполнения пользователь выбирает год по который нужно вывести распределение количества клиентов в каждом районе по годам регистрации. DISTRICT/Year 2002 2003 2004 1 5 3 5 2 7 3 6 3 9 4 6 Можно запихать районы в качестве колонок, но их много и расписывать лень, к тому же отчет не смотрится. Какой подход вообще используется для решения таких задач? Посоветуйте пожалуйста. ... |
| 11.05.2007, 10:12 |
МОжет у кого-то есть пример процедуры? ... |
| 11.05.2007, 10:17 |
Т.е. вы хотите получить crosstable? ... |
| 11.05.2007, 14:22 |
Варианты: 1)Заюзать XML 2)Заюзать временные таблицы. ... |
| 11.05.2007, 14:24 |
gardenman Т.е. вы хотите получить crosstable? Да, кажется, это так называется, если не ошибаюсь. Я решил использовать временные таблицы, причем следующим образом: делать обычный запрос с фиксированным числом колонок по районам, затем делать транспонирование(т.е. перевести колонки в строки, а строки наоборот в колонки). Строк в первичном запросе будет меньше чем 255. Думаю это более-менее универсальное решение, не зависит от задачи. Так нормально или есть лучшие решения? А как использовать XML? У меня v8.2. В этом случае куда смотреть? ... |
| 14.05.2007, 04:02 |
В этом случае лучше смотреть на v9. ИМХО ... |
| 14.05.2007, 11:18 |
DB2Adventurerтаблица CUSTOMERS(ID, DISTRICT_ID, REG_DATE). На этапе выполнения пользователь выбирает год по который нужно вывести распределение количества клиентов в каждом районе по годам регистрации. DISTRICT/Year 2002 2003 2004 1 5 3 5 2 7 3 6 3 9 4 6 Я у себя реализовал это, используя процедурную логику, примерно так: 1. Выясняются все различные значения REG_DATE. 2. На основе 1 динамически строится запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. То, как они вставляются в динамический запрос, зависит от типа данных поля REG_DATE (т.е. если это строка, надо оборочивать ее в кавычки, если число - не надо и т.д.). В примере предполагается, что это int. ... |
| 15.05.2007, 10:29 |
СПасибо всем за помощь. 2gardenman за что я узнал, что такое crosstable&pivoting. Тяжело искать не зная, как называется искомое :) 2Mark Barinstein за решение. Сделал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 16.05.2007, 04:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604582]: |
81ms |
51ms |
| others: | 251ms |
| total: | 430ms |
