Преобразование XML в CLOB
Проблемма с преобразованием XML в CLOB Код: plaintext Код: plaintext и многие друге варианты возвращяют пустоту. Помогите, please. Оч. нужо. ... |
| 16.05.2007, 13:50 |
XML в данном случае что имеется в виду? Если тип данных, то вот что написано в документации (http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v8/topic/com.ibm.db2.udb.doc/admin/r0008693.htm) -------------------------- XML values The XML data type is an internal representation of XML, and can only be used as input to functions that accept this data type as input. XML is a transient data type that cannot be stored in the database, or returned to an application. Valid values for the XML data type include: * An element * A forest of elements * The textual content of an element * An empty XML value Currently, the only supported operation is to serialize (by using the XML2CLOB function) the XML value into a string that is stored as a CLOB value. -------------------------- Т.е. преобразовать тип XML в CLOB можно вызовом встроенной функции XML2CLOB Однако в документации написано что с версии 8.2 лучше вместо нее использовать функцию XMLSERIALIZE (http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v8/topic/com.ibm.db2.udb.doc/admin/r0000736.htm#xmlfunc) ... |
| 16.05.2007, 15:36 |
У меня DB2 V9.1 XML - тип данных. Код: plaintext в принципе получается, но когда полученный код прогоняем через SAXON то получаем такую картину Код: plaintext При чем <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> не указываю нигде. Как от него избавиться? ... |
| 17.05.2007, 08:08 |
Вот это не знаю, а чем тебе мешает такой заголовок? <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> Или ты хочешь там увидеть что-то другое? С 9-кой правда я еще не работаю, там нужно "философски" разобраться в XML-движке и что он дает по сравнению с 8-кой, а времени на это пока нет. ... |
| 17.05.2007, 12:14 |
Я хочу вместо Код: plaintext УВИДЕТЬ Код: plaintext ... |
| 17.05.2007, 12:37 |
| 17.05.2007, 12:55 |
Код: plaintext com.ibm.db2.jcc.c.SqlException: An unexpected token "REPLACE" was found following "ol_id". Expected tokens may include: " ... |
| 17.05.2007, 14:05 |
Это на Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 17.05.2007, 14:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604578]: |
138ms |
40ms |
| others: | 248ms |
| total: | 467ms |
