Автоинкремент и no cache
Требуется создать в табле поле с автогенерацией уникальных значений. Делаю так: CREATE TABLE Server ( id_server BIGINT NOT NULL GENERATED ALWAYS AS IDENTITY( START WITH 0, INCREMENT BY 1, NO CACHE ), id_server_group BIGINT ); ALTER TABLE Server ADD PRIMARY KEY (id_server); Это правильно? Читал также референс по SQL, вроде если использовать CACHE то будет быстрее за счет преаллокации уникальных значений, а если NO CACHE то будет некая синхронизация с логом, и это будет медленнее. Вобщем поясните смысл данной опции. ... |
| 28.05.2007, 09:36 |
Смысл этой опции, мне кажется, достаточно понятно описан в референсе: указывая cache, вы уменьшаете число io к логу, тем самым увеличиваете скорость выдачи очередного значения. К единственным минусам использования cache можно отнести сброс неиспользованных значений при деактивации базы. Т.е. при каждой деактивации базы могут дыры появлятся в последовательности значений, сгенерированных для такого поля. ... |
| 28.05.2007, 09:53 |
т.е. использование cache предпочтительнее если не важно что в автоинкременты могут быть "дыры" в несколько значений? ... |
| 28.05.2007, 10:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604558]: |
32ms |
41ms |
| others: | 249ms |
| total: | 366ms |
