Query Patroller кто-нибудь использует?
Hi folks! Серверная часть под виндой работает (ставил для проверки) Под AIX - при попытке запустить qpsetup говорит: bash-2.05b$ qpsetup exec(): 0509-036 Cannot load program qpsetup because of the following errors: 0509-150 Dependent module /home/db2inst1/sqllib/lib/libxml4c.so could not be loaded. 0509-103 The module has an invalid magic number . Смотрим по указанному пути: bash-2.05b$ cd /home/db2inst1/sqllib/lib/ bash-2.05b$ ls -l libxml* lrwxrwxrwx 1 root system 13 May 15 2006 libxml4c.so -> libxml4c52.so -rw-r--r-- 1 root system 0 Aug 21 2005 libxml4c52.0.so lrwxrwxrwx 1 root system 15 May 15 2006 libxml4c52.so -> libxml4c52.0.so -r--r--r-- 1 bin bin 6447084 Aug 21 2005 libxml4c53.1.a lrwxrwxrwx 1 root system 14 May 15 2006 libxml4c53.a -> libxml4c53.1.a Нужный файл оказывается нулевого размера... Переустановка не помогает, в инете найти на тему этого файла ничего не смог, в т.ч. и на ibm.com DB2 8.1FP10, AIX 5.2 ... |
| 05.02.2007, 20:58 |
Query Patroller должен работать без проблем с FP10 Судя но ошибке проблема либо с install либо с 32bit /64bit libraries db2level? FYI: The Alternate Fixpack method for applying a fixpack to the DB2 product is only suitable for the base ESE DB2 product. It is not supported in environments with additional DB2 products such as DB2 Query Patroller or DB2 Net Search Extender. http://www-1.ibm.com/support/entdocview.wss?rs=71&context=SSEPGG&q1=Alternate%20DB2%20FixPaks&q2=query%20patroller&uid=swg1IY79767&loc=en_US&cs=utf-8&lang=en&NotUpdateReferer= ... |
| 14.04.2007, 23:06 |
"The module has an invalid magic number." - такую замечательную ошибку днями имел тоже. Правда, по другому поводу - не грузились объектные файлы с С процедурами. Оказалось, небыло фикспака на aix, который фиксит xlc runtime. Kulikov ставил, он и знает имя фикспака ... |
| 24.04.2007, 19:27 |
День добрый. Извиняюсь, что поднимаю тему. При установке QP 9.1.1 на DB2 9.1.1 на Win32 при запуске setup.exe отваливается с ошибкой Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 07.06.2007, 12:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1604532]: |
88ms |
32ms |
| others: | 254ms |
| total: | 421ms |
